brohonda 0 #1 Публикувано 25 Януари, 2023 Здравейте. Когато колата е загряла и е на P (автомат), има едно поклащане на цялата кола, усеща се в купето и е през равен интервал от време(1-2 секунди) оборотите също стоят една идея по ниско. Направих реглаж клапани и чистене на дросел(без обучение, понеже не е разкачан изцяло), но няма подобрение. Някакви идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pascualle 30 #2 Отговорено 27 Януари, 2023 Има ли "сецване" с равна газ на 5та при около 90-100 км/ч? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1598 #3 Отговорено 27 Януари, 2023 Дросела като се пръска спрей на място не е никакво чистене. Проверете тампоните двигател вероятно има скъсан. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shishko 0 #4 Отговорено 10 Февруари, 2023 Колега, какво имаш предвид под "сецване" и имаш ли идея от какво е предизвикано и как се решава проблема ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jenti 48 #5 Отговорено 20 Март, 2023 Изключи климатика и виж дали го има пак. Ако пак го има - има проблем, ако изчезне - нещо нормално, всички Акорди го имат това претрисане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
