madzhara
Обучение на бутоните за гаражни врати HomeLink
Привет, Колеги,
днес се опитах да обуча вграденото обучение на гаражни врати с 2 различни дистанционни и две различни врати, разбира се. Не успях да го подкарал следвайки flowchart графиката в книжката. При мен въобще не може да замига бързо или постоянно.
Та исках да попитам дали някой е успял да подкара тази функция въобще?
Поздрави и весело посрещане на 2023-та!
Някъде бях чел, че американските честоти са други. Мисля, че приемника на вратата трябва да се смени. И на мен ми любопитно. @docev ,би могъл да разкаже повече и по-компетентно от мен.
Да , по скоро несъвместимост. Не се знае на колата приемникът как работи. И на какви честоти. От друга страна вратите може да са със скачащ код, и да е нужно после добавяне към тях. В Америка до определени години беше разрешено и се ползваше 31х.х MHZ. Вратите ако са Хьорман , може да са на 868 MHZ . Щом не започва да мига диодът бързо, значи не вижда сигналът на дистанционното. На същият принцип за обучение са съвременните самообучаващи дистанционни. При тях обаче готиното е че може всеки бутон на различна честота да е.
Честотата е друга. Играх го това вече на 9.5-цата и даже поръчах други приемници от Китай, но не стигнах до монтаж. Ще редактирам с връзка за това на какво се спрях по-късно.
Редакция: 433Mhz. До този извод бях стигнал след ровенето.
Редактирано от Honda_Z
@Honda_Z, а кое се сменя всъщност - приемника на колата или на гаража?
Иначе в инструкцията е описано как се действа при "скачащ код", само дето аз не успявам да опра до това разклонение.
На гаража е приемника. То колата предава, тя няма какво да приема. И доколкото знам, може да се добави, а не да се смени. В противен случай няма да приема съществуващите вече дистанционни управления.
Редакция:
(Взето от тук)
Historically, garage door openers in Europe operated either on low-band frequencies (i.e. 27, 30, or 40MHz) or high-band frequencies (i.e. 434MHz, and 868MHz). The use of low-band frequencies was regulated by each country individually, while the high-band frequencies are allowed for use across the European Union. Consequently, the vast majority of garage door manufacturers in Europe have switched from using low-band frequencies to high-band frequencies many years ago. HomeLink followed this industry-wide change so, HomeLink 5 (HL5) modules do not transmit on these low-band frequencies. To update your older garage door to this newer frequency, purchase a rolling code Universal Receiver, or a compatible receiver from your garage door manufacturer. To verify the compatibility of the HomeLink module on your vehicle, please use the “Compatibility” section of this website.
Редактирах и заглавието на темата, за да има връзка с това, че става въпрос за HomeLink системата.
Аз го подкарах с допълнителен приемник от алиекспрес, койти е закачен към контролера на гаражната врата. Дистанционното, от което успя да се обучи също взех отделно. Ше потърся линковете да ги дам тук.
Това е приемника: 12-24V DC Garage command 433mhz Receiver for ptx 4 AT-4 S449 4335E 94335E Fixed code and Rolling code remote control
https://a.aliexpress.com/_mOzy87c
Това е дистанционното: BENINCA TO.GO 2WV Garage Gate Rolling code Control Key fob 433.92MHz
https://a.aliexpress.com/_mOMABD4
