Phil1234 0 #1 Публикувано 9 Ноември, 2022 Здравейте. Имам Акорд 8 комби 2.2 i-dtec. Преди да тръгна на път Юли, долях масло и се престарах, беше точно на максимума. От тогава до сега съм изминал 4000 км, като до морето и обратно по магистралата е карана със средна скорост 160. Вмомента маслото е точно на половината, долях точно 250мл и е пак на макс-а. Знам, че не се сипва до максимума но исках да видя какво количество липсва. Маслото е на 8500км общо, ще я обслужвам тази или другата седмица. Нормално ли е с оглед на това, че е карана дълго разстояние на високи обороти да изхарчи 250-300мл масло ? Мотора е на около 250,000км Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1145 #2 Отговорено 9 Ноември, 2022 С какво масло я караш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Phil1234 0 #3 Отговорено 9 Ноември, 2022 преди 38 минути, policeman написа: С какво масло я караш? 5-30 Motul 8100 X-clean efe c2/c3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1145 #4 Отговорено 9 Ноември, 2022 Моята я карам с 0/30 и сменям на 20к. Маслото на горна граница, дори малко отгоре. При мен няма разход. Мотора е на около 380к+ км. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Phil1234 0 #5 Отговорено 9 Ноември, 2022 Какво 0-30 взимаш ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1145 #6 Отговорено 9 Ноември, 2022 Само Yacco съм слагал и съм доволен. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Phil1234 0 #7 Отговорено 9 Ноември, 2022 Ще пробвам с него, ако и от него гълта, може би си има някакъв проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasjo 32 #8 Отговорено 9 Ноември, 2022 То пък голямото гълтане, та чак толкова го мислиш. Абсолютно нормално е. На бензиновите в упътването пише, че при активен vtec е нормалено до литър на 1000км да губи! На дизеловата между смените на 10к доливам литър 0w30. На бензиновата пак на 10 хиляди км 0W-20 почти два литра. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1145 #9 Отговорено 10 Ноември, 2022 Колега, Нз къде го прочете този разход за мотор на Хонда?! Това не е Фолксваген Иначе да, колегата Нз какво се притеснява от това малко доливане. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasjo 32 #10 Отговорено 10 Ноември, 2022 Колега, това го твърди Хонда и го прочетох на стр.416 от упътването за употреба. Сигурно моята е произведена от VAG, не знам... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6595 #11 Отговорено 10 Ноември, 2022 Писано е тук и преди. 1л / 1000 км е стандартен надпис по мануалите, но никой няма такъв, а при него вехт мотор е за ремонт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cyreon 208 #12 Отговорено 10 Ноември, 2022 Може да е от вискозитета, може от гумичите на клапаните, сегменти...много работи са. Зависи също и дали често я пържиш във високите обороти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didokal 15 #13 Отговорено 11 Ноември, 2022 Първо смени маслото с друго. Например: PETRONAS Syntium 7000 E 0W-30 C2 MOTUL 8100 ECO-CLEAN 0W-30 C2 MOTUL 8100 ECO-CLEAN 5W-30 C2 Ако имаш някакъв проблем и сложиш по-тънко масло(0w30), би трябвало да харчи още повече. Обаче ако е от самото масло, не би трябвало да харчи повече. На дълъг път с високи обороти е напълно възможно да гори малко повече от нормалното. Аз карам с PETRONAS Syntium 7000 E 0W-30 C2 и горе долу за около 10.000км доливам около 100-200мл като 70-80% процента карам извън градско. 250-300мл за 10.000км си е напълно нормално според мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
