Plamen-CRV
Acura RDX – Втора генерация
Дойде първия сняг и лед.
RDX втора генерация няма SH-AWD, снабден е с "All Wheel Drive with Intelligent Control". Бих каал, че тази система си свърши отлично работата при потегляне на заледен баир. Дори не присветна индикацията на таблото.
Тази сутрин тръгвайки за работа гледам съседите стържат лед от стъклата. Викам си "сега и стъргалка не съм взел, карай...". Запалих колата и нацъках всички копчета що има иобразен реотан (подгрев на предно стъкло и подгрев на задно+огледала). Слязах да чистя снега и след 2-3 минути с изненада установих че леда на предното стъкло не толкова страшен. Топеше се сякаш има някакъв подгрев в самото стъкло. На предишните ми коли такъв лед започваше да се топи след 10-на минути работа на двигателя и то полека лека от доло на горе.
Та се замислих... Имали или няма ел. подгрев на предно стъкло.
Ами - вгледай се. Би трябвало да се виждат нишките, макар и доста трудно.
Съдейки по снимката е размразена цялата площ, а не като от духалките на предно стъкло, но пък чистачките са още в сняг, а обичайно и там има пътечки, дори повечето зимни пакети само там слагат. Хонда / Акура обаче са друга бира и може инак да са го измислили.
В моето няма нищо, но се топи бързо от духалките - в редките случай когато колата нощува извън гаража. Тея V6 мотори брЪже загряват.
Греят ли ти огледалата първите няколко минути? Там (поне при мен) е с течност.
преди 11 минути, ceco_accord написа:
Ще им обърна внимание.
До сега съм ги намирал най много с конденз и съм ги забърсвал за по-бърз ефект.
На 8.12.2023 г. at 10:05, Plamen-CRV написа:
За да не заблуждавам колегите, докладвам. Определено няма подгрев.
Отговарям и на @ceco_accord. Огледалата греят само ако "им кажа". Нямат функция за автоматично включване.
Така изглежда задната страна. Мисля, че е с реотан, а не с течност както при Legend.
Здравейте колеги, като заговорихте за огледалата да споделя нещо за моите. Имат доста голям луфт и се прибират ръчно като ги натиснеш. При вас така ли е? Когато са прибрани лифта го няма. Имат ли за стягане нещо? Гледам, че под огледало има една малка дупчица в която не мога да разбера какво има, някой знае ли? Поздрави!
Моите нямат ел. прибиране.
До колкото знам има модел с ел. прибиране и той се е предлагал само за Канада. Ако не се лъжа е "Адванс" при фейслифта.
Редактирано от Plamen-CRV
И двете ли са с луфт и огледалата сваляни ли са при някакъв ремонт? Ако изглежда извадено от основата,  може държача на пружината за напрежение да е счупен и ще трябва да се разглоби.
Качи снимка на луфта, при мен изглеждат така разгънати и прибрани:
Преди 3 часа, megamind написа:
И двете са с луфт, и не са сваляни за ремонт, така дойде колата. Явно там като са я транспортирали и са ги свивали на ръка и са ги счупили.
Пропуснах да спомена, че огледалата са с Ел прибиране, и се прибират, но луфта който имат ме дразни.
Да наистина си е дразнещо това клатене. Без да се разглоби нма как да се види дали нещо е счупено, разхлабено или износено. Ето клип как се разглобява
Здравейте, първо се извинявам ако задавам вече зададени въпроси - четох къде ли не, но инфото не е голямо. Насочил съм се към Acura RDX 3.5 бензин 2017г. Внесена от Канада, на сравнително малко км - 90к. Питането ми е този мотор надежден ли е според вас, и като цяло здрав автомобил ли е. С частите разбрах, че са предимно с доставка от щатите.
В момента съм с Outback, тръгнах от CRv и може би заради оборудването се насочих към rdx.
Ще съм благодарен за някой и друг съвет.
Здравей. мотора е надежден като на всяка Хонда. Влага се в доста модели като:
2008–2012 Honda Accord (except V6 6MT coupe)
2010–2012 Honda Accord Crosstour / Honda Crosstour
2013–2018 Acura RDX
Не е с директна инжекция и може да се монтира обикновен газов инжекцион.
Части се намират и в Блгария. По ходовата част и окачването почти всико пасва с CR-V.
Части си набавям от @tsonev.autofix. Това е темата
Благодаря за отговора :)
Решил съм да я карам в Хонда в София за преглед и диагностика. Съвет към нещо на което да се обърне повече внимание?
Ти специално къде я поддържаш?
За по-сериони ремонти я карам във Варна. Там има двама майстори на Хонда. При Дидо в кв, Левски сменях ангренажа. Други сериозни неща на см правил. За София колегите хвалят сервиа в Овча купел. Има писано в раздела за сервизи.
Отдавна се каня да пиша в темата и все не остава време.
Колата не е създавала ядове, само удоволствие от шофирането. Направих едно ходене до другия край на Блгария почти без спирки (само няколко бързи фас паузи) и не почувствах никаква умора.
Другото което ѝ се случи е да порчам модул за андроид ауто и айпъл карплей. По-глупава покупка не съм правил като изключим айфона :D
Поръчах модул за RDX и след раговор с трговеца, и пращане на снимка на мултимедията се рабра, че на мен ми трябвало за MDX понеже съм с един дисплей. Пристигна модула и се заех с монтажа.  След няколко бири всички кабели бяха свързани и дойде време за тест. Тук започна голямото псуване на китайския гений сдал тази простотия.
Модула зарабори, успешно се свърза с моя iPhone. След няколко секунди екрана изгасна. Тук проблема е в началния екран, той не се вижда и трябва на сляпо да се натиска ентър.
Ако не се натисне ENTER гасне. Обаче като е заредил софтуера от китайския модул няма наин да се натисне. Трябва да игася колата и да паля.
Освен това оригиналния екран се загуби и няма опция да се превключва, а там са основните настройки (сверяване на часа и други). Друга забележка е, че при разговор не ме чуваха - микрофона на колата не работеше. И това не беше всичко - камерата за заден ход също не показваше картина.  И за капак Waze не издаваше звуци.
Просто този модул не работи коректно в моята кола.
Разкачих го и обратно км Китай.
Освен моята глупост и природата не беше благосклонна към колата. Падна градушка с големина на орех и резултата е очукан таван, преден капак и на едната врата има. За щастие няма поражения по стъклата, че трябваше да минавам по пътя на @Dimitar*
На китаеца майната му, ще намериш по-удачен, но за градушката кофти, обаче и това е поправимо.
Разпитай за добър PDR майстор, макар че мнозина пострадаха и ще падне чакане.
Но ако си петимен да се справиш сам - има инструментариум - купуваш си го и почваш.
1 х 1, ще излязат, ако не са дълбоки и няма разцепване на лака и боята.
Намерих майстор във Варна. Първо трябва да мина  оглед от вещо лице и да видим какво ще поемат. Това ми е първа щета и не знам как стават нещата в Алианц. Заведох щетата онлайн, прикачих снимки в платформата, но градушка трудно се снима без подходящо осветление. Та сега чакам.
На 24.06.2024 г. at 15:07, ceco_accord написа:
За мой късмет дойдоха доста добри майстори в града и щетите са оправени.
По каското още нищо не са платили. Май ще сменям застрахователя.
Здравейте, колеги, от една седмица и за съм с Acura RDX фейслифта от 2018 г. Внесена е от Канада, без удари /взех я от познат на познат/. Първи впечатления: страхотен автомобил, много луксозно изпълнение, вози малко по-твърдо от строто ми FRV, а за ускорението не може да се сравнява ;). Разхода на градско в София е около 13,5, извънградско през Петрохан 8,2. Може ли информация от къде сте поръчали модула за навигацията?
Честито!
Преди 1 час, iceman-sf написа:
С двата дисплея ли е или с един? Ако е изпълнение  Base е с един дисплей и няма смисъл да се занимаваш.
Това е линка https://www.aliexpress.com/item/1005005274333579.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.28.61781802Wyf63Y
Благодаря! С двата дисплея е. И още един въпрос, понеже още се опознаваме с Acura-та: понякога когато опитам да отворя багажника от копчето на вратата, колата се заключва! Пробвах от настройките да го оправя, но не успях. Някакви идеи?
Редактирано от iceman-sf
Преди 10 часа, iceman-sf написа:
Копчето за багажника не е на вратата.
Днес установих, че не ми свети плафона. Предполагам, че момчетат дето ми оправяха градушката не са свързали някой куплунг.
Някой знае ли дали панела с бутоните за люка може да се свали без да се сваля целия таван?
Сигурно може. Не вярвам да се сваля цялата тапицерия...
На всички хонди досега се е свалял отделно по различни причини. На акорд 10-ката го свалях, за да откача подсветката за аварийното телефонно обаждане.
Но тук крепежите са малко по-различни. Поне няма място за болтове под плафоните. За да се свали само панела с бутоните, бих пробвал с плоска отвертка тук:
Ето обява при свален плафон. Явно има два болта под поставката за очила и другото е на щипки. Това е, ако се сваля цялата кутия.
@Honda_Z, @Божков
Благодаря за бързите отговори. През уйкенда ще видя защо не свети.
Днес проверих бушоните - оказа се изгорял бушон №28 (7,5А) в бушониерата при двигателя. Сложих нов и той изгоря. Остава да погледна какво се случва в панела на тавана.
Между другото, за пръв път виждам резервни бушони на капака.
410132738_viber__2024-11-20_15-42-33-743.thumb.jpg.d37227bbb7039cb0b36cfb589160b064.jpg
За резервните, винаги съм имал във всяка Хонда, не е само при Американските :).
А по-твоят въпрос, виж в тубата има всякакви решения за такива случей, иначе ползва акура форума в САЩ е много силен.
След като оправих осветлението в купето започнах да се вглеждам в лампите. Тези предните видях, че са диодни ама другите са си обикновени крушки. Мъждукаха едно жълто и ме дразнеха. Дразнеха ме като реклама на Jumbo. През седмицата по светлата част на ден съм на раота, през тъмната ми се пие бира и днес реших да действам.
Купих LED крушки - W5W 6 броя (2 за вратите, 2 за осветлението на багаьника и 2 за подсветката на номера, че едната беше изгоряла) и една за плаона над задните седалки.
74585800_viber__2024-11-30_17-50-23-655.thumb.jpg.29eaf6869279b9c73fe51c008edf5d42.jpg
Смяната е лесна - има си къде да се бръкне с ответчица за да се откопчеят корите.
Осветлението на номера малко ми се опъна. Първоначално не можах да откопчея фасунката. Това представлява тя.
917552065_viber__2024-11-30_17-51-02-546.thumb.jpg.8a1f1c978bca1e036ce28a7ed6ae918f.jpg1334814224_viber__2024-11-30_17-51-15-806.thumb.jpg.51a6511bf1b9412ff2134e32d399433d.jpg1740116149_viber__2024-11-30_17-51-40-279.thumb.jpg.51d1988b8b5e7abf391e6c95f5f9ad0f.jpg
Едното зъбче се счупи и сега трябва да търся нова. Според интернет са съвместими с Accord 8 и Civic 9
Крайния резултат - сега ми жълтее светлината на предния плафон ама пълно щастие няма
На 15.10.2024 г. at 10:05, Plamen-CRV написа:
Здравей, колега, пристигна ми модула и го вързахме, но не ми излизат иконите на дисплея. Някакви идеи? Ти как ги изкара?
Преди 23 часа, iceman-sf написа:
Ти как ги изкара?
Първоначално излизат икони за Андроид сито и карплей. Свързах телефона чрез блутут и после карплей.
моля те, уточни дали е Андроид или iOs
