mkostov92
Не пали след смяна на акумулатор (премигва лампичка зелен ключ)
Здравейте колеги!
Днес закупих нов акумулатор, тъй като стария вече беше заминал. Закачих го както си му е ред, първо - , след това + и когато се опитах да стартирам колата, светна едно зелено ключе, след това започва да премигва и колата не пали.
Гледах различни клипчета на youtube, та сменях ACG бушона, пробвах с премахване на клемите отново, пробвах да отключа колата ръчно от вратата, не през дистанционното, но без успех.
Някой да се е сблъсквал с този проблем или да има идеи как да го оправя?
Благодаря предварително!
Старият преди това го остави да си замине в колата , нали? И вероятно мъчи да палиш със заминал.....
Загуба на синхронизация е това.
Трябва техника с която да се направи синхронизацията.
Търси специалист или някой който има Лаунч или Хонда апаратура.
Да не казвам всеки, но почти всеки автоключар ще може да ти помогне :)
Правят го този номер Хондите да си забряват ключа, за това е най-добре да се сменя с дублирано захранване.
Относно свързването на Аку. Винаги първо +, след това - ,откачането е в обратен ред - , +. Да си знаеш ;)
За съжаление си прав, ще видим сега какво ще правим. :)
Предположих че е така, но реших да проверя дали ще мога сам да си го оправя, ако не е нещо много сложно. :D
Да, така направих смяната, ама грешно написах :D :D :D
Благодаря ви за отговорите!
Преди 13 часа, thelastbonbona написа:
Почти, но не точно. Това че имаш за обучаване на ключ , не означава че вътре присъства и за синхронизиране на компоненти.
Много авто-ключари не влагат в тези неща.
Преди 13 часа, Rakeem написа:
......... Хондите да си забряват ключа,....
Ама НЕ.
Не си забравят ключовете. Загубват синхронизация модулите.
Явно трябваше да го сложа в кавички, бях забравил на какво високо техническо ниво е форумЪТ.
Това с ключа е странно и дано не ми се налага но акумулатора беше паднал 2 дни, никакъв ток в него, сложих друг и нямаше проблеми. Има явно някаква схема когато губи синхро.
Моят майстор ми каза, че загубата на синхронизация се случва, когато има слаб акумулатор и мъчи колата, не когато няма или е тотално умрял.. не знам, кой е крив, кой е прав :)
Още при самият оглед на моята й източих акуто, тъй като бях свикнал с автоматично изключване на фаровете при вадене на ключа.
След това се опитах да запаля и то няколко пъти, но не си 'забрави' ключа, след подаване на ток си запали.
Та спорен е въпроса, кое точно причинява тези неудобства за едни и работа за други.
Редактирано от Rakeem
Аз лично имах проблемен акумулатор, а колата не се кара редовно и работата беше тука има тука няма.. няколко пъти няма проблем, един път има.. и така след втория път си купих нов акумулатор и започна и ключе 10 да играе всеки път, когато няма да се ползва по-дълго (разкачам едната клема когато не  съм в страната с други думи) и проблема ми се оправи- пу-пу.
Извинявам се на колегата пуснал темата, но за да не пусна нова имам въпрос  относно акумулатор и ще се радвам ако някой знае да ми помогне.Предстои ми да сменям акумулатор на хондата, тя е 1.4 бензин 100 коня 2010 г.интересува ме, като сваля стария, докато закача новия ще се изгуби ли нещо по електрониката и какво ще е, какво да очаквам.Има ли някаква  идея при смяната , на предната ми джазка, само радиото зануляваше и нищо друго, тук много лампи светят и ме хвърля в невидение.
Не би трябвало нищо да ти се загуби освен показанията за среден разход на борд компютъра. Радиото няма код, пази си и станциите, километрите навъртени по борд компютър също остават, само средния разход се нулира.
Колега, като че ли, се притеснява да не стане някой фал с ключа.
По-горе съм посочил как се сменя, без риск.
Вероятно има стотици хонди, на които са сменяли аку без драми, по стандартния начин, но явно при някои, по неясни причини, се стига до ключар.
