Legal 44 #1 Публикувано 23 Юли, 2022 Здравейте, прилагам снимка на проблема.От два дни е така. Стои все на 20 гр., а в момента е 34.Някакви идеи? Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legal 44 #2 Отговорено 23 Юли, 2022 Извадих едната клема на акумулатора, пазарувах за 10 мин и сега, като я сложих, мисля, че се оправи.Почна от 40 градуса и най-вероятно, ще достигне коректна стойност.Освен, ако не падне отново до 20 гр. и да забие там Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
revenue 32 #3 Отговорено 24 Юли, 2022 Имах подобен проблем, но се оправи от самосебе си. Предполагам кофти контакт и почистване на буксите може да помогне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legal 44 #4 Отговорено 30 Юли, 2022 Днес, показанията на температурата пак "замръзнаха" на 26градуса. Има ли някой, обяснение за това? За почистването на кои букси става въпрос? И къде се намират? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1676 #5 Отговорено 30 Юли, 2022 (Редактирано) Сензорът се намира зад предната броня (в центъра й). Сваля се предната броня, разкача се сензора и се тества. Редактирано 30 Юли, 2022 от emod Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legal 44 #6 Отговорено 31 Юли, 2022 Ако приемем, че това е сензор, грешното отчитане на стойността, как влияе на колата?Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 61 #7 Отговорено 31 Юли, 2022 Преди 2 часа, Legal написа: Ако приемем, че това е сензор, грешното отчитане на стойността, как влияе на колата? Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk харчи повече, хахаха Едва ли влияе на колата, Свали и почсти буксата и дано се оправи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legal 44 #8 Отговорено 31 Юли, 2022 Абе, аз ще я почистя, но, съм с 2 (ДВЕ) ЛЕВИ, ръце.Най малко ще мога да свалям броня. Или, ако я сваля, гарантирам че, няма да може да се сложи повечеНе може ли да се пробва нещо, без да се сваля бронята?За харча, мисля, че не харчи повече, защото се върнах от Сф и е точно, колкото и преди харчех. Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka0007 226 #9 Отговорено 1 Август, 2022 И при мен се появи от две седмици този проблем ... На другият ден се оправя! Не му мисля много Приятно лято Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 70 #10 Отговорено 1 Август, 2022 На мен по всичко ми звучи на повреден сензор или лош контакт както каза колегата. Няма какво друго да му има - един резистор е, или показва правилно или не. Компютъра ти показва каквото подаде сензора, няма нещо по пътя къде да го обмисля и разсъждава, как и какво да ти покаже Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legal 44 #11 Отговорено 1 Август, 2022 Вчера, един майстор разкачи бронята, свали номера и извади датчика.Според него, буксата и другите кабеляци бяха ,ок.Въпреки това, напръска с някакъв спрей и закачи отново датчика.Днес цял ден, за сега, показва коректно.Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
