dandilov
Температура на охлаждащата течност в летните горещини
Каква температура на антифриза поддържат вашите двигатели, на дълъг път, в летните горещини? В какви граници варира?
Гледал съм в скритото меню на климатроника. 78 плюс-минус 2-3 гр.
Вярно, че си дизел, но 78°C е температурата на отваряне на термостата. Не ми се вярва в тия жеги да не може да вдигне поне 85°C на дълъг път.
Някой друг засичал ли е тези дни каква температура поддържа?
Последно на ЦРВ-то съм гледал юни месец, в горещо време, климатик, градско в София. Около 90C +-2. На лексуса при същите условия почти същото. Засечено през OBD2. Извън града би трябвало да е по-малко, съжалявам, не съм засичал.
@dandilov Май никога не съм виждал да стигне 85. Трябва да се има предвид, че с времето пружината на термостата отслабва и започва да отваря по-рано. Освен това климатика работи, съответно и вентилатора на радиатора. За извънградско говоря.
Редактирано от inspektora
Off Topic
Да, но при мен радиаторите са един до друг, а не един зад друг. И имам два отделни вентилатора, за всеки радиатор, които са независими един от друг. Тоест, при мен няма значение дали карам на климатик, тъй като перката на климатика не охлажда радиатора на антифриза. :)
В жегите:
Сивик D14Z4:
  - градско не съм го виждал над 95 с климатик, или без
  - селско държи 78 макс 80. няма равно, няма баири.
Акорд К24А3
   - градско и 110 е стигал(когато беше с една работеща перка+климатик + 40 градуса жега), но иначе нормално е около 100
   - селско 83-85 градуса
ПП: двете коли не са и помирисвали оригинален антифриз, камо ли смяна на 5 години, или 100 000 км:tooth:
Редактирано от jijane
Магистрала 130 - 140, извън градско баири, градско София, температура 95 - 98 °C нонстоп! Перката на радиатора не спира! Радиаторът е чист. Проблемът започна да се появява след регулярна смяната на ангренажен ремък с водна помпа.
Явно трябва да сменя скапаната водна помпа!
Височка изглежда, да. Каква помпа сложи?
GMB. Само такива съм слагал, но тая последната явно нещо не е в ред!
