Legal
Как да калибрирам борда, за да показва по-точно разхода на гориво?
Здравейте, въпросът ми се съдържа в заглавието.
Тъй като, често пътувам СФ-БС, по показания на компютъра дава - 5.5/100 дизел, но реално, замерено ми е 6.2.
Скорост 140-160 км.ч.
Колата е Сивик, 2.2 дизел. 2006 г.
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
Моята е бензин, но разхода по бордовия е също около половин литър по-малък. Не мисля, че има такава опция в менютата. Вероятно трябва с диагностика, ако въобще е възможно.
Знам, че не отговарям на въпроса, но възможно ли е зацапана горивна помпа или нещо подобно да влияе?
Винаги има несъответствие между борд компютър и реално замерено. Искаш ли реално да замериш колко ти гори колата, се прави най-добре на принципа пълно-пълно. Бордът е просто ориентировъчен.
А зависи и колко лъже бензиновата колонка.
  • Благодаря 2
Благодаря за отговорите.
Знам, че пълно-пълно е най-точно и така съм го замервал, както съм отбелязал.
Много, малко, 6.2 л, това е реалният ми разход, което лично мен ме устройва.
Все пак, исках да проверя, дали има възможност и за показанията на компа, но.. каквото такова ;)
Хубав уикенд!
Мой познат работи в метрологията и каза че мерилките им са на 20 литра. Затова всички колонки най-точно отмерват 20 литра, пвече и по-малко са вероятно с отклонения. Не знам колко е вятрно.
  На 8.07.2022 г. at 10:06, dandilov написа:
И на това му се намира цаката. Отивам на колонката с мерителен съд от 1 литър (може и повече). Разграфен е да отмерва и милилитрите. Пълня точно 1 литър по колонка и виждам в съда дали чертата е точно на 1 л. Ако има разминаване си записвам колко е реално то - примерно, ако е на 970 мл, значи колонката лъже 30 мл. Пак пълня догоре и спрямо разликата после правя математиката, за да изчисля реално налятите литри в резервоара. Какви ли не чалъми са правил. :P :D Иска се само да имаш желание и да ти се занимава.
Колегата имаше предвид че ако налееш 20 пъти по 1 литър, разликата ще е по-голяма отколкото ако налееш наведнъж 20 литра.
При новозакупена кола всеки се опитва да види реален разход, но има много "неизвестни в уравнението". С времето се усреднява и научава извънградският, а градският се преглъща и така върви светът.
Колегата теоретично е навярно прав. Наливал съм по 1 литър и практиката доказва, че разликата е незначителна. За да е по-точно няма как да наливам 20 литра наведнъж, защото в огромна туба от 20 литра рядко има разделение на милилитрите, за да "хвана" разликите. Пример: в единият случай, ще ми покаже, че реално гори 6,21 л/100 км, в другия - 6,23 л/100 км, заради по-точното замерване на 20-те литра наведнъж. Всичко е обаче в рамките на статистическата грешка и равните други условия, т.е. много други фактори са от значение спрямо самия начин на шофиране и външните условия, отколкото статистическата грешка в милилитрите.
