Exoplanet 1 #1 Публикувано 5 Юни, 2022 Здравейте, след като стоя колата около месец без да се кара, изведнъж не иска да запали. Заредих акумулатора, ток има да те убие, бензин има да те удави - не пали. Стартера върти добре но се чува нещо като прескачане на всеки 4ти такт при въртене или нещо от сорта. Бушоните са ок, проверих ги. Какво още мога да проверя преди да викам майстори? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Exoplanet 1 #2 Отговорено 5 Юни, 2022 (Редактирано) Забравих да кажа че мотора е 1.8 140 коня бензин, за който не знае кода. Също така на таблото не свети нищо за грешка Редактирано 5 Юни, 2022 от Exoplanet Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Exoplanet 1 #3 Отговорено 10 Юни, 2022 Свещите дават искра, остава бензина. Къде му е бензиновата помпа на това чудо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #4 Отговорено 10 Юни, 2022 Би трябвало да е в резервоара. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Exoplanet 1 #5 Отговорено 10 Юни, 2022 За това се досетих, но как се достъп ва до помпата, вдигах задните седалки но не видях нищо, трябва ли да се среже мокета ако е под него? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1680 #6 Отговорено 10 Юни, 2022 (Редактирано) Резервоарът е под предните седалки. Ето нагледно как се достъпва помпата. При R18а2 е същата процедура. Редактирано 10 Юни, 2022 от emod 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Exoplanet 1 #7 Отговорено 25 Юни, 2022 оказа се че не идва ток до помпата. проверих бушоните за помпата и нямаше проблеми там. Какво друго може да е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 297 #8 Отговорено 25 Юни, 2022 Main relay - главното реле В много от случаите ако е главен виновник се оправя с презапояване на спойките му. https://www.youtube.com/watch?v=OJL6x0o--kc Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1105 #9 Отговорено 25 Юни, 2022 (Редактирано) При 8-ма генерация имаше драма с някой от бушоните в двигателният отсег. Имаше тема при англичаните за това. Редактирано 25 Юни, 2022 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3092 #10 Отговорено 25 Юни, 2022 Както е каза aleksandur : Main relay - главното реле . А да си чистил колата с прахосмукачка преди това? Питам сериозно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Exoplanet 1 #11 Отговорено 25 Юни, 2022 (Редактирано) сега ги проверих и големите бушони - наред са си. Кое е главното реле, има две - синьо и до него в дясно черно @dandilov чистил съм я, но преди и не виждам какво общо има, ако обясниш защо питаш ще е добре Редактирано 25 Юни, 2022 от Exoplanet Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 297 #12 Отговорено 26 Юни, 2022 Предполагам колегата има впредвид при почистването да не е натиснат crash button -a (неговата функция е да .прекъсне захранването към бензиновата помпа при инцидент ) 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Exoplanet 1 #13 Отговорено 26 Юни, 2022 Да, точно от inertia switch-a (или краш бутона) е бил проблема. Намира се горе в ляво над бушоните. Мерси много на хората които писаха, сигурно съм го бутнал докато съм ръчкал нещо под таблото. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3092 #14 Отговорено 26 Юни, 2022 Точно това имах предвид. Радвам се, че си решил проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
