D3athRow
Трудно пали при топъл двигател
някакви идеи защо може колата да пали трудно при топъл двигател, на практика изисква подаване на газ за да запали.
колата е акорд 7 2.4 с газов инжекцион.
благодаря предварително!
Задръстен дросел,и може би затегнали клапани ако не си ги проверявал.
Почистване на ЕГР и неговите пътища задължително че там е голяма мизерия.
Редактирано от CARPERA
На времето бях много в час с пропанбутановите газови уредби. Там при старите уредби, бензин/газ се превключваше ръчно с ключ и ако той не е в ред се случваше (рядко)едновременно да се подава и бензин и газ, сместа се преобогатява и пали трудно...
Никога не съм имал газов инжекцион и не знам възможно ли е да газта да се изключи напълно, все едно, че го няма г. инжекцион, за да се види дали само на бензин е същото...? Имам предвид да не става нещо подобно...
Клапаните са регулирани, с дросела може да пробвам. Иначе и само на бенз - пак е същото.
Покарай само на бензин 2-3 дни и виж дали е така.
@CARPERA запиши си вече, че тоя мотор нема ЕГР.
Може би е моя грешката това дават за мотор К20А6  Accord 7
https://omanual.ru/Honda/Accord/7/040803.HTML
К20 в акорд не е същото, като К24 в същия акорд.
Екологията на к24 се получава от променливото газоразпределение на изпускателния вал. Затова не е необходимо наличие на егр клапан. Изпускателните клапани като затворят по-рано ти остава в цилиндрите някакво количество отработени газове и следователно не е необходимо да вкарваш нови такива чрез егр през всмукателните както е при к20а6. Намаляваш температурата на горене и воала ниски азотни оксиди... Японеца е сметнал всичко . Между другото по изискване за количеството на азотни оксиди, к серията отговарят на евро 6 .
Към колегата: колата не пали топла и при разтегната верига. Проверете я.
Редактирано от ivailopp
