stoian3938
CRV-3 тресе ми двигателя след тръгване на завой.
Здравейте колеги имам следният проблем  тръгвам правя 1 МЕТЪР ,завивам наляво или надясно,спирам при навит волан и колата започва да тресе.Когато шофирам на прав участък и правя завой този проблем го няма.Сменен е демфер и съединител,но пролемът си остана.Какви може да са причините и къде да търся?Благодаря предварително за вашите съвети.
Ао е малко е нормално, явно са си така. И при мен е сменено всичко, но си го има. Някакъв резонанс се получава.
Смени маслото в задния диференциал с оригинално на Хонда. Коментирано е в други теми.
Преди 15 часа, stoian3938 написа:
Аз това го разбирам, че тресе НА МЯСТО с навит волан, а не при потегляне с навит волан.
Ако тресе на място - не знам.
Ако тресе при потегляне - заден диф.
Редактирано от Krasi-mir
Преди 16 часа, stoian3938 написа:
Здравейте колеги имам следният проблем  тръгвам правя 1 МЕТЪР ,завивам наляво или надясно, спирам при навит волан и колата започва да тресе.....
Ако при спряло положение, върнеш леко волана, тресенето спира нали ?
При моята тройка, съм забелязал подобно поведение.
След смяна на хидравличната течност, се усеща леко подобрение, но проблема не изчезва напълно.
Не ми се занимава, а и не съм търсил усилено от къде идва проблема, но според мен е или от помпата (по-малко вероятния), или нещо в самата рейка.
Просто не навиваш волана до край и нещата се оправят -пробвай.
Колегата не е уточнил защото при дизел CRV 3ген е хидравлична рейката при бензин е електрическа.
@stoian3938
Колега дай малко повече инфо,от спрялo положение при навит напълно волан ли се случва на ляво илипдясно ,с коя рейка си елекртическа или хидравлична.
Тресенето отпред ли е  в волана,или е отзад.
Сменял ли си масло на заден диференциал.Ако си с хидравлична рейка там маслото  правено ли е нещо.
Редактирано от CARPERA
Здравейте колеги.Наскоро ми се случи подобен проблем и търся помощ.Хондата ми е CRV2 2003г.2000 кубика 150 коня.На кръгово движение при ляв завой и накланяне надясно,колата се дави и гасне,като светва чека.Гася от ключа и отново запалвам-колата заработва нормално и така до следващия ляв завой и накланяне на дясно.Възможно ли е да е затлачена цедката за бензина,намираща се в ляво,около паразитната ролка.Гледал съм клип,как се сваля и чисти тази цедка,веднъж годишно,но е доста сложно,щото е на терсене място и за мен е трудно.Ще чакам за съвети.Благодаря предварително!
рр:Наскоро правих ремонт,че нещо стържеше и ми смениха водна помпа,паразитна ролка и лагер на компресора за климатика,пистовия ремък и гарнитурата на главата,че изтичаше масло,ако това има значение за проблема.
