katri71 36 #1 Публикувано 28 Февруари, 2022 Обмислям покупка на CR-V , IV гемерация, задължително бензинов мотор, на който ще се монтира газов инжекцион. Може ли да ми дадете насоки, кои двигатели се поддават лесно на газифициране? Да знам какво да търся, защото срещнах разни писания,че моторите на CR-V след 2014 не стават за газ. Има ли такова нещо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1583 #2 Отговорено 28 Февруари, 2022 За Европа не знам как е, но от Северна Америка, преди фейслифта са K24Z6/K24Z7, които са с инжекцион и подлежат на газифициране. След фейса са с директно впръскване. Доколкото знам и там има вариант за газифициране, но е по-скъпо, и ще гори и някакъв процент бензин. Питай някой газаджия как стоят нещата с газифицирането на такъв двигател. За протокола, другата разлика пре/фейс пак за Северна Америка е, че фейсовите вече са със CVT, а не с класически автоматик. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
katri71 36 #3 Отговорено 28 Февруари, 2022 (Редактирано) При всички положения ще гори и някакъв процент бензин. Няма да се слага система за мазане на клапани. В момента съм със газов инжекцион на III генерация и пак ми впръсква процент бензин на високи обороти. Редактирано 28 Февруари, 2022 от katri71 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka0007 227 #4 Отговорено 28 Февруари, 2022 Off topic 🙋♂️ Да не забравиш и най-важното- Този, който ще ти слага газовата, да знае какво прави!!! Иначе ще останеш с пръст в устата.... 🤐🙏✌️ 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mr.SOHC 139 #5 Отговорено 2 Март, 2022 След 2015 или така наречените "Earth Dreams" двигатели са с директно впръскване и там варианта е конвенционалния газов инжекцион, който на 4 такта впръскване на газ, петият е бензин или вариант две, газов инжекцион течна фаза. ПС: Адекватен избор е R20 двигател с ръчна скоростна кутия. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mitaka0007 227 #6 Отговорено 2 Март, 2022 От минута 4,30 се вижда Civic 1,5 мотора с директно впръскване, при монтаж на система на Prins ... Това е най-добрият,, газаджия" в Германия, Herr Armin Nagel! 🙋♂️❤️😉 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 205 #7 Отговорено 4 Март, 2022 При мен колата е фейслифт и въпреки това е с двигател R20A9 ,който не е с директно впръскване и е безпроблемен на газ.Но това е европейско производство.Ако вземеш фейслифт от Северна Америка ще е с директно впръскване. Няколко колеги тук от форума си сложиха полски АГУ на този двигател, но как се държи и дали има рискове някой от тях да сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
katri71 36 #8 Отговорено 4 Март, 2022 (Редактирано) Да и аз четох за тези полски инжекциони с директно впръскване, но все още не познавам някой, който си го е монтирал на Honda... За R20 знам ,че няма проблем. Там нещата вече са обиграни. Редактирано 4 Март, 2022 от katri71 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
