Vadi
Откраднат катализатор
Здравейте съфорумци.
На 22.02. станах собственик нн Хонда Сивик 7 1,4 бензин.
Разочарованията не закъсняха.
Тази сутрин 25.02. намерих колата с откраднат ккатализатор.
При монтаж на резонаторно гърне вместо катализатор, трябва ли да се смени и софтуера, както го правят при други коли?
Благодаря предварително.
Здравей колега,
много съжалявам за случилото се! Мислех, че вече сме го минали това с кражбите на катализатори, но уви!
Има една ламбда сонда закачена на катализатора, ако не се оправи от някой който разбира, може да ти свети чека и да влезе в авариен режим! Отиди при хора, които разбират какво правят, като правите генерацията!
П.П. Може да имаш проблем на ГТП, като нямаш катализатор! А може и да нямаш, живеем в БГ все пак!
Редактирано от birev
Много съжалявам, колега ! Ако си я купил от автокъща, сигурно имат връзки с морга... Това само като предположение, но и на кого да се оплачеш ?!?! Полицията няма да обърне внимание.
Опитай втора ръка, Ибей и др. или както те е посъветвал колегата по-горе
За полицията така излиза.
Около 20минути след сигнала до 112, дойде патрулка с двама полицаи, само записаха лични данни и тези на колата. Не искаха да погледнат колата отдолу (само с клякане пак се вижда, нямаше нужда да залягат...).
Казаха ако искам оглед, да изчакам поне 1ч. да дойде огледа група или да подам заявителски материал (жалба) в районното.
Полиците и тези от 112 ги интересуваше дали имам Каско.
За сега доколкото разбрах на дизеловите двигатели им сменят софтуера, ако вместо катализатор се слага резонаторно гърне.
Редактирано от Vadi
Има и нови универсални катализатори, не е нужно да е втора ръка. Не съм следил цените последната година и нещо, може да се качили, но не са безобразно високи. Ако катализаторът е скъп (предполагам, щом го крадат), втора ръка вероятно ще е и по-скъп от нов универсален. Провери и това като вариант.
Аз закупих колата с липсващ катализатор. Без да изпадам в подробности. Сложих алтернативен много евтин. До скоро бях без проблеми докато не минах технически преглед и не се оказа, че катализатора не е ефективен. Сега мисля по въпроса какво да правя. Щом ги крадат оригиналните вариант да слагам оригинален нов / втора употреба отпада.
Съвет за алтернативен катализатор и къде биха ми го монтирали качествено?
На мене също ми откраднаха катализатора и го подмених с гърне и към него прикрепих с резба нещо като малко катализаторче и на него навих ламбдасондата .
За жалост и аз по празниците влязох в отбора на откраднатите катализатори :angry:.Колата е толкова ниска,а отреза е хирургичен.
Здравейте!Няма и месец от как съм с новата кола и хоп и моя катализатор хвана крака. Ще съм благодарен някой от колегите който е минал през филма да ми кажа как е постъпил къде и как си е оправил колата. Хондата е Vii 1.6 хеч 4 врати. От София съм така че ще се радвам и на препоръка за майстор. Изключвам идеята да слагам пак катализатор. Поздрави!
Здравейте! Благодаря на колегите които писаха на лично още веднъж! Сложих резонаторно гърне, а само втората сонда я няма. Умния японец е сложил главната сонда на колектора което не знаех. Чека ще свети и това е. Нямам възможност да купувам катализатор така че ще се кара без. Карам на газ и няма да имам проблем с еколозите. Резонатор го сложих в гаражите срещу Дунев АСПО срещу 120лв, но го направиха за 30 мин и сякаш се смилиха над мъката ми та веднага ми вдигнаха колата да я направят. Българско някво те си ги правели и са с дебела 2мм тенекия та струва ми се ще кара. Това е. Поздрави!
