toniam
VSA
Здравейте  колеги. Снощи при потегляне от гаража ми света чека на мотора и колата като че ли влезе в авариен режим и ми светнаха жълтите лампи VSA и TSA. Не иска да се форсира губи мощност. Миналата седмица сменях свещи и накладки (предни и задни). Не знам дали има връзка, но цяла седмица работи без проблем и сега тази ТЪПОТИЯ. Някой, ако има идея ще съм благодарен!
Четох в испанския форум, че може да дава тия грешки и при отслабнал акумулатор.
Най-лесно  ще провериш това зареди го акумулатора,дори да не изчезне  грешката ще е добре за батерията за зимата.
Нормално е като светне чека колата да влезе в авариен режим, съответно изключва и VSA/TSA. Задължително трябва да се прочете грешката, всичко друго е гадаене.
  На 8.02.2022 г. at 1:04, toniam написа:
... Миналата седмица сменях свещи и накладки (предни и задни). Не знам дали има връзка, ...
Свещите, по-скоро нямат.
Накладките, обаче, имат. VSA/TCS работи през ABS-a. При смяната на накладките може да си объркал нещо и седмица по-късно някой сензор да е дал фира. Провери сензорите на ABS-а.
Акомулаторът ако не е наред, също кара някои от "модерните" системи да светнат, ама чак да те вкарва в авариен режим ...?!
Най-добре прочети грешките, преди да започнеш ремонти.
Благодаря, колеги! Като реша проблема ще ви информирам.
ABS датчик. Направете диагностика за откриване на неработещия и първо проверете кабелчето.
Успех!
Здравейте колеги. Оказа се неработеща бобина на 2-ри цилиндър. Поръчана е и другата седмица ще ви уведомя за крайния резултат. Благодаря!
Редактирано от toniam
Съжалявам, но не го записах,понеже колата се побърка,излезе VSA, TSA, SRS,  грешка в десния преден колан, ниво на маслото и куп други глупостта. Изтрихме всичко и после извадих свещите и видях, че на 2-ри цилиндър не е работила добре(а ги смених миналата седмица) и след проверка една по една открихме, че бобината на този цилиндър не работи и понеже работят две по две ебава и 4-ти цилиндър. Основния проблем е, че напоследък има недостиг на части. В Хонда Мадрид ми обявиха 136 евро за бобина и 2месеца чакане. Сега поръчах в един сайт, но от 10 марки бобини за Акорда само една имаше налични.
