slav4o_777
Помпа на течността на чистачките Хонда Акорд 7 ген. 2.2 дизел 2004 година
Здравейте колеги, имам следния проблем - дюзите не пръскат вода на предното стъкло.
Още сега искам да кажа че нищо не е замръзнало.
Просто като натисна лостчето моторчето което е в казанчето въобще не сработва.
Някой знае ли дали има бушон за него и кой точно е той.
Сигурно има бушон, но едва ли е само за това моторче... Виж в книжката, там би трябвало да са описани бушоните.
Как разбра, че моторчето не върти, аз май не го чувам, защото се пускат и чистачките, които са по-близо и се чуват те.
След като почти две години не беше ползвана колата, преди год. преглед проверих и едната дюза не пръскаше. Свалането и е лесно, с топлийка я почистих, продухах  с уста (сложих друго маркуче за удобство) и заработи...
Когато работят помпите се чуват .Натискаш лостчето и някой трябва да слуша отвън.
Ако работи значи е запушена пръскалката.
Ето къде са те.
IMG_5114.JPG.1f76406c0890f4cbee6ce3819c5c2317.thumb.JPG.78f7b87b3ba09b13c4cde7f6986350af.JPG
Снимката е на @ceco_accord той да даде повече яснота.
Ако има течност и моторчето се чува (на угасен мотор), но пръскалките на стъклото не пръскат, е замръзнала, или запушена дюзата, или и 2-те.
Ако моторчето не се чува, значи е замръзнала течността в него и не тръгва. В казанчето може да има течност, а не лед, но при пропелера на помпичката е студ и тясно. Да не се пробва настоятелно, защото няма да тръгне, но може да изгори! Може и бушон да е, но не е сигурно че е от помпичката!
Преди авторът да ръчка, все пак да стопли колата в гараж, или закрит паркинг.
Случвало ми се е няколко пъти и след първото смръзване и спиране на помпата и последващото сгряване на сухо и топло си тръгва и работи, та спрях да се тревожа за помпи и бушони. При студ и движение не става, дори моторът да е топъл и минати доста км. Жегата от него е далеч от казанчето и помпичките в него, та съм карал след ТИР, за да вдига водна пелена и да я ползват чистачките ми. Зимата "гайката си трака"!
И последния вариянт е откачен маркуч и да го изпомпва навън. Под колата става ли локвичка ?
преди 16 минути, nunezz написа:
Няма, локва! Сигурен съм че не е замръзнала, защото колата се държи в подземен паркинг!
Никой ли незнае къде се намира този бушон?
Според тази схема, са два:
- в двигателния отсек - N12;
- в кутията с релетата - N1;
преди 27 минути, Terje написа:
Благодаря ти
