knipex 1 #1 Публикувано 16 Януари, 2022 Колеги от няколко седмици имам црв 2013 .Но се натъкнах на следния проблем миризма на изгорели газове в купето и отвън.Прегледах обстойно цялата изпускателна система проблем не можах да открия.Моля за идеи. п.с мотора е 2.2 дизел Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 297 #2 Отговорено 16 Януари, 2022 Спукан изпускателен колектор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen_Honda 38 #3 Отговорено 16 Януари, 2022 При вътрешна вентилация, ако не се усещат, а само при външна има миризма клони на следния проблем - Спукана EGR тръба. Първоначално миризма само, като влезе регенерация и пушек се вижда. Виж тази тема 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
knipex 1 #4 Отговорено 16 Януари, 2022 преди 10 минути, s.s.d.d. написа: Спукан изпускателен колектор. Колектора също гледах.Няма следи от цепнатина или черни линии. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
knipex 1 #5 Отговорено 16 Януари, 2022 преди 4 минути, Plamen_Honda написа: При вътрешна вентилация, ако не се усещат, а само при външна има миризма клони на следния проблем - Спукана EGR тръба. Първоначално миризма само, като влезе регенерация и пушек се вижда. Виж тази тема Ще огледам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gogata1 2 #6 Отговорено 27 Януари, 2022 Снощи ми се появи същия проблем при мен , миризма на газове и някакво свистене от двигателя . Днес надникнах под кората и установих че една от дюзите се мокри Утре отивам на сервиз да видим какво ще излезе . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
knipex 1 #7 Отговорено 27 Януари, 2022 Може ли някой да качи снимка на тази прословута тръба.Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gogata1 2 #8 Отговорено 28 Януари, 2022 Проблема с миризмата на газове и пуфтене е решен за 20 мин . Смяна на дифтунка на дюзата . 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 172 #9 Отговорено 28 Януари, 2022 Навреме си я усетил, иначе такива отлагания се образуват около дюзата, че юе ти трябва да чистиш с длето и секач, за да я извадиш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nupi 79 #10 Отговорено 28 Януари, 2022 Погледнете си отдушника под задната броня. С едни гумени пластинки , които се късат. Ако при движение влизат пушаци е от там. Скъсах си нервите преди с друга кола преди да го открия този смотан момент. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
