omax
Хонда Сивик 8 - Пропадане на обороти след преминаване на газ.
Добър ден колеги,
на Хонда Сивик 8, 1.4 (100 к.с.), 2011 година, преди 3 месеца е монтиран най-висок клас газов инжекцион Antonio Romano. Монтажа е извършен прецизно и настроики са правени по време на движение. Всички компоненти са си на AR.
Има само един симптом, който на моменти се превръща в проблем:
При преминаване от бензин на газ (настроена е на 35 градуса да преминава), след около 2 до 3 секунди след като е минала на газ, оборотите пропадат с около 600 до 700. т.е. от около 1200 оборота (при студен двигател и достигнати 35 градуса), оборотите пропадат до към 500 и колата е на път да загасне.
В повечето случей явно електрониката компенсира и не се стига да угасване на двигателя и оборотите се връщат до 1200. Но днес, при минус 6 градуса, оборотите пропаднаха и колата угасна.
Нямам светещи грешки по таблото. Няма забележки от към работа, вървене, разход и т.н. Само тази досада сутрин като запаля колата.
Да ме насочите към причината за този проблем и преди всичко, към човек познаваща този ГИ като настройки и работа, който би могъл да го отстрани(описания проблем). За град София иде реч но не е проблем колата да се разходи до съседни градове ( в радиус на 50 км, например)
Много ви благодаря предварително за мнения и съвети.
Успешен ден на всички
Edited by omax
При студ наистина се усеща повече прехвърлянето,пробвай ръчно но да загрее повече колата.
Настройката наистина е на минимум 35 гр за да не се харчи бензин,при замръзнал двигател ти вкарваш и студена газ.
Само на бензин нямаш проблеми с неравномерни обороти.
Има и настройка на газ която трябва да се бутне след определено време  препоръчително   за зимата.
На бензин нямам никакви проблеми.
Търся човек в София именно, който познава ГИ Романо за да я направи тази настройка, за която говориш
Преди 1 час, omax написа:
Иво Ленков, Каравел газ.
Благодаря...ще намеря координати в нет-а.
