kkrasun
спускане облегалките на задни седалки honda tourer 2.2 2004г
Здравейте колеги ,казвам се Красимир Личев ,живея в София.
от месец карам HONDA ACCORD TOURER 2.2sport 2004г.
ДО ТУК ВСИЧКО Е СУПЕР,страхотен автомобил...
и се почна--
веднъж за да разгледам как е багажника със спуснати задни облегалки ги суснах савсем безпроблемно и ДА доста място се отвори .върнах ги по местата им и това без проблем.
днес се опитах да сваля половината задна облегалка от страната на пасажера но уви,облегалката се отключва и може да се наведе напред НО седалката не се повдига за да се спусне облегалката както стана първия път.
Другата половина си работи нормално,пак са използвали сложна система и незнам от къде да започна за да я оправя.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО.
P.S и моята пета врата е с прецакани датчици сигурно ,защото се отваря от дистанционното и след 2 секунди се затваря сама.
Пожелавам безавариино шофиране на всички и бъдете ЗДРАВИ.
преди 23 минути, kkrasun написа:
и се почна--
Здравей, пробва ли да надигнеш с ръка, и при мен го имаше тоя момент, но с малко сила и помощ от другата ръка и си тръгна нормално.
  • Upvote 1
Здравей,опитох ,но не посмях да приложа много сила зада не прецакам нещо и не стана .да пробвом ли с груба сила😁
Напъни по-силно седалката нагоре докато буташ облегалката напред. И при мен не всеки път става гладко и лесно.
  • Upvote 1
За вратата - ако нямаш опит с електроника или пък не ти се действа грубо, не се занимавай, а я закарай при електричар. Сензорите за отворено/затворено положение са паралелно свързани, което значи, че може да е всеки от тях. Разкачат се, мери се съпротивлението и се открива гадината, но това е пипкавата работа. Махането на корите е откровено груба работа и е нужна доза безскрупулност:) А махането е препоръчително при положение, че ще се прави нещо там, то нека тогава се прегледат всички сензори  и да се почистят. Хубаво е да се прегледат също кабелите в пантата, защото там често се прекъсват някои от тях, или пък се пречупват, а тогава е най-гадно.
Успех!
На 23.11.2021 г. at 21:00, kkrasun написа:
Здравей, пробвайте следното (взето от чужд форум):
1. Включете на контакт и отворете задната врата ръчно.
2. Изключете от контакт и разкачете минусовата клема на акумулатора за една минута.
3. Закачете клемата на акумулатора, включете на контакт и пуснете аварийните светлини.
4. Затворете задната врата, изключете от контакт и спрете аварийните светлини.
Това е алгоритъм за "ресетване" на модула, управляващ електрическата задна врата.
Ако няма ефект, то ще трябва да се проверят 4-те датчика, които следят за препятствия при отварянето и затварянето на вратата.
Поздрави и успех!
  • Like 1
здравейте,дръпнах силно седалката ииии готово всико си заработи норално ,,БЛАГОДАРЯ
БЛАГОДАРЯ точно това направих и стана, вече си работят норално
  • Like 1
Поздрави и успех!
благодаря, направих го няма промяна.
