Hondainishtodrugo 0 #1 Публикувано 17 Ноември, 2021 (Редактирано) Здравейте,след смяна на съединител маховик и масло на кутия всичко е наред отделя все още много ниско докато се слегнат нещата и скоростите влизат в движение нoрмално,но забелязах че на място 5та и 6та не влизат.Това проблем ли е или след каране ще се оправи как мислите? Редактирано 17 Ноември, 2021 от Hondainishtodrugo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mx rider 31 #2 Отговорено 18 Ноември, 2021 Как влиза задна предавка? Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #3 Отговорено 19 Ноември, 2021 С каране няма да се оправи според мен, дефакто не трябва да улегне а да се напърчи съединителя. Някой си е спестил нещо при ремонта. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 291 #4 Отговорено 19 Ноември, 2021 Така си е спокойно.Има защита ,даже на изгасен мотор 5-та не влиза . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dakatash 17 #5 Отговорено 19 Ноември, 2021 Провери дали са обезвъздушили системата след смяната. При мен не бяха и след объзвъздушаване, нещата се оправиха. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #6 Отговорено 20 Ноември, 2021 На 17.11.2021 г. at 18:05, Hondainishtodrugo написа: място 5та и 6та не влизат. В движение или на място? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Hondainishtodrugo 0 #7 Отговорено 22 Ноември, 2021 (Редактирано) Здравейте,благодаря за отговорите и като ъпдейт да напиша,че след около 400 500км градско и извън общо нещата се нормализираха и всичко е точно. Редактирано 22 Ноември, 2021 от Hondainishtodrugo 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
