Петър Киров 9 #1 Публикувано 14 Ноември, 2021 Здравейте. Какви са препоръчителните размери на джантите за CR-V 2006 г? Питам защото искам да си купя едни метални джанти за зимните гуми и намерих едни на което пише това на снимката.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1507 #2 Отговорено 14 Ноември, 2021 Това, което пише на тази джанта е само част от необходите параметри. Тази джанта е 18"/6.5J. Дотук добре, става, но за да разбереш дали е подходяща ти трябват още данни: Централен отвор - трябва да е 64.1мм. Междуболтово разстояние - 5х143.1мм. ЕТ - за джанта 18"/6.5J го дават 50мм. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1803 #3 Отговорено 15 Ноември, 2021 На СРВ-2 , 18-ките ще дойдат доста големи. Като сметнеш ,че и гумите трябва да са по-ниски на този цолаж (а говорим и за за зимни) , нещо не ми се връзват нещата. Търси си 16-ки. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5413 #4 Отговорено 15 Ноември, 2021 @Krasi-mir - 5x114.3мм Към автора: https://www.wheel-size.com/size/honda/cr-v/2006/ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Петър Киров 9 #5 Отговорено 15 Ноември, 2021 Благодаря Ви. В обявата пишеше, че е 16" .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Петър Киров 9 #6 Отговорено 15 Ноември, 2021 (Редактирано) Преди 2 часа, Emicha написа: На СРВ-2 , 18-ките ще дойдат доста големи. Като сметнеш ,че и гумите трябва да са по-ниски на този цолаж (а говорим и за за зимни) , нещо не ми се връзват нещата. Търси си 16-ки. На обявата пишеше 16" и аз не съм догледал снимката, че там е 18" Каква е разликата между 6.5jj и 6.5j? ET50 не намирам, само ET55.... Редактирано 15 Ноември, 2021 от Петър Киров Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5413 #7 Отговорено 15 Ноември, 2021 Сигурно неволно са 2 букви j Това е странна джанта - голяма 18", а тясна - 6.5j , при това стоманена ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Петър Киров 9 #8 Отговорено 15 Ноември, 2021 преди 1 минута, ceco_accord написа: Сигурно неволно са 2 букви j Това е странна джанта - голяма 18", а тясна - 6.5j , при това стоманена ! Това прочетох на едно място и се чудя каква е разликата наистина "Ширината на джантата се измерва се в инчове. Колкото по-голям е показателя, толкова по широки гуми можем да сложим. J е за леки автомобили, но има и още малко, по-рядко срещани от хондаджиите буквички с които освен ширината на джантата показва типа гума която може да се монтира, например: JJ - за ванове, бусове, 4x4 и други по-големи" Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1244 #9 Отговорено 15 Ноември, 2021 Преди 1 час, Петър Киров написа: На обявата пишеше 16" и аз не съм догледал снимката, че там е 18" Не са 18-ки тези от снимката, 16-ки са. Прилича ви на 8-ца, не бъркайте колегата. Много се съмнявам да намерите 18-ка желязна на 6,5J. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 5413 #10 Отговорено 15 Ноември, 2021 Aa, реших че е от обява, а не от джанта. Иначе, да има разлика, но е дребна. Защо са ти джанти за ван? Жипката само изглежда голяма, но си е лека кола и няма бусова товароносимост! https://www.croooober.com/en/blog/feature/how-to-read-the-wheel-marking Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1244 #11 Отговорено 15 Ноември, 2021 (Редактирано) Цецо, не бъркай колегата, моля! Това е нашият размер: 215/65R16 98T (или 98H) 6.5JJx16 ET50 Според мен няма проблем дори да е 6.5J или ET55. Преди 15 часа, Krasi-mir написа: Централен отвор - трябва да е 64.1мм. Междуболтово разстояние - 5х143.1мм. Това е важното. А дори централният отвор да е по-голям могат да се сложат втулки. Редактирано 15 Ноември, 2021 от dindin 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Петър Киров 9 #12 Отговорено 15 Ноември, 2021 (Редактирано) преди 34 минути, dindin написа: Цецо, не бъркай колегата, моля! Това е нашият размер: 215/65R16 98T (или 98H) 6.5JJx16 ET50 Според мен няма проблем дори да е 6.5J или ET55. Това е важното. А дори централният отвор да е по-голям могат да се сложат втулки. JJ се намират по лесно, но са с офсет 55..... Искаше ми се да има евтин вариант... Ако намеря железни дали ще станат същите болтове? Редактирано 15 Ноември, 2021 от Петър Киров Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
