NaskoHonda 2 #1 Публикувано 12 Октомври, 2021 Здравейте, от няколко месеца имам проблем с охлаждането, скоро смехих и радиатор, мислех че там е проблема, но уви... Капачката на радиатора е от по-малка Хонда, майстора каза, че ще отваря и при по-слабо налягане, за да облекчим системата, но не се получава. В самата система има доста високо налягане и пука маркучите - смених ги с нови, пука и тях. Някакви идеи какво се случва и/или адрес и телефон на майстор, който ще помогне на бедното Харви? Благодаря на всички, които ще отговорят! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 43 #2 Отговорено 12 Октомври, 2021 Първо си смени капачката с такава за твоя автомобил, по възможност оригинална, ако няма - някоя по-хубава марка вземи. Ако след това пак имаш проблем, направи един тест за газове в антифриза. После пиши какво е станало и да я умуваме. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3061 #3 Отговорено 12 Октомври, 2021 Има ли газова уредба колата и кога е слагана? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 302 #4 Отговорено 12 Октомври, 2021 Майстор трябва! Гарнитурата на главата е за смяна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NaskoHonda 2 #5 Отговорено 12 Октомври, 2021 Цитат Има ли газова уредба колата и кога е слагана? Има, преди повече от седем години. Цитат Майстор трябва! Гарнитурата на главата е за смяна. И аз се ориентирам в тази посока, въпроса е кой? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NaskoHonda 2 #6 Отговорено 12 Октомври, 2021 Преди 2 часа, CNC Setter написа: Първо си смени капачката с такава за твоя автомобил, по възможност оригинална, ако няма - някоя по-хубава марка вземи. Ако след това пак имаш проблем, направи един тест за газове в антифриза. После пиши какво е станало и да я умуваме. Къде да търся части за Хонда в Пловдив, някави идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3061 #7 Отговорено 12 Октомври, 2021 Ако няма смесване на масло и антифриз и ако не ти изчезва антифриза, освен, ако не го изхвърля от налягането, де... Виж газовата при кадърен майстор, първо! Как е свързана. И мембраната на изпарителя да не е заминала.., и т.н. Щото може да ти надува от газовата бутилка! Ще гръмнеш някъде , ако е така, ей! После мисли гарнитура на глава. Колегите от Пловдив, моля да помогнат за кадърен газаджия! Успех! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NaskoHonda 2 #8 Отговорено 12 Октомври, 2021 (Редактирано) Преди 5 часа, dandilov написа: Благодаря за мнението и отделеното време. Майстора, при който ходя се съмнява за две неща - изгърмяла гарнитура или проблем с газовата уредба, както вие посочихте. Надявам се каквото и да е да се реши проблема, че постоянно треперя да не стане нещо с колата, не мога да и се порадвам. Редактирано 12 Октомври, 2021 от dindin Предходно мнение не се цитира Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3061 #9 Отговорено 12 Октомври, 2021 Колега, Моля те, не пиши за този проблем във всички теми и раздели от тоя форум! В разрез е с правилата на форума и рискуваш да те накажат Модераторите. Прочети правилата тук: https://forums.hondabg.com/guidelines/ Иначе на тая тема, тук в този радел й е мастото. Няма нужда от друго... 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
V Kolev 14 #10 Отговорено 13 Октомври, 2021 Тая кола нали не върви само на газ? Затвори всички възможни кранове между бутилката и изпарителя и покарай на бензин при същите останали условия - стръмно, бързо, дълъг път ...... и провери как е. Ако е нормално всичко, значи проблемът е в газовата уредба. Ако пак надува, значи гарнитура на глава. За още по-сигурно преди този експеримент изконсумирай газта от бутилката, така че да изгасне колата от липса на газ и не зареждай. При мен подобен проблем беше от гарнитурата. Успех! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NaskoHonda 2 #11 Отговорено 14 Октомври, 2021 На 13.10.2021 г. at 12:42, V Kolev написа: Тая кола нали не върви само на газ? Затвори всички възможни кранове между бутилката и изпарителя и покарай на бензин при същите останали условия - стръмно, бързо, дълъг път ...... и провери как е. Ако е нормално всичко, значи проблемът е в газовата уредба. Ако пак надува, значи гарнитура на глава. За още по-сигурно преди този експеримент изконсумирай газта от бутилката, така че да изгасне колата от липса на газ и не зареждай. При мен подобен проблем беше от гарнитурата. Успех! Оказа се гарнитурата. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 186 #12 Отговорено 18 Октомври, 2021 Смени само гарнитурата на главата или допълнително и гумички на клапаните + гарнитури изходящ и входящ колектор? Какви пари излезе ремонта ако може да споделиш и дали си доволен? Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
