Stefan A 1 #1 Публикувано 4 Октомври, 2021 Здравейте група, При смяна на масло на автоматична скоростна кутия сменя ли се филтър ? Колата е Хонда Акорд 2009 , 2,2 i-dtec . Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #2 Отговорено 4 Октомври, 2021 Да. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 176 #3 Отговорено 4 Октомври, 2021 (Редактирано) Помъчих се да намеря довод, да не се извършва процедурата с филтъра. Даже известно време спорих с една чаша вино..... кауза пердута 😵 Редактирано 4 Октомври, 2021 от I_Yordanov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7054 #4 Отговорено 4 Октомври, 2021 За външния ти е достатъчна. За вътрешния ще ти трябва повечко и твърд алкохол. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #5 Отговорено 4 Октомври, 2021 (Редактирано) Ако твоя модел има външен филтър на автомата,се сменя. Редактирано 4 Октомври, 2021 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 172 #6 Отговорено 5 Октомври, 2021 @I_Yordanov, ти какъв филтър смени на 7-мицата? При мен е само вътрешен и се сменя, ако се наложи разглабяне на кутията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 176 #7 Отговорено 5 Октомври, 2021 @Terje Само външния смених. Цената беше о.к. на фона, на общата цена на маслото и въобще не се двоумих. При мен се намира отгоре на кутията, под въздушния филтър. Вътрешния не намерих за нужно, тъй като старото масло беше бистро, автомата работи много добре и няма нужда да си създавам такива главоболия. Извинявам се за предния пост, на колегата колата може и да няма външен филтър. За вътрешен не искам да се ангажирам, по ред причини. Най-малкото, не съм виждал колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7054 #8 Отговорено 5 Октомври, 2021 Споко. Авторът само е питал - не е влизал и чел какво му пишем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stefan A 1 #9 Отговорено 5 Октомври, 2021 Благодаря за коментарите ! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #10 Отговорено 12 Март, 2022 (Редактирано) https://autobild.bg/истината-за-необслужваемите-авто/?fbclid=IwAR2XKDqUwmV8_s5XQBhuMQ6UNUbXDpa8kS7h_ydUGHi_g3fBL-9B5INDslw Редактирано 12 Март, 2022 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
