Здравейте, Колеги,
Нова поръчка от ATO24.de - до 25-ти август!
Ползвате безплатна доставка до гр. София, кв. Малинова долина.
ВАЖНО! Поради новите правила за ДДС за електронна търговия от юли 2021, курсът на Еврото, който ще използваме е 1.9775лв/EUR, което ще включва доплънителната сума, която заплащаме към ATO24 при поръчката.
След доставката, който е от София може да вземе маслата лично, а за Колегите от други градове, ще ги изпратя с куриер за Ваша сметка. С това вариантите за получаване на поръчките остават така -
  1. Лично предаване в София, кв. Малинова долина
    • с оглед ситуацията с Covid-19, ще можете да си получите нещата в кв. Малинова долина почти по всяко време през работните дни
    • поради завръщането ми на работното място, ще може да получите нещата си в кв. Малинова долина след 19:30 часа в работните дни
  2. Доставка чрез куриерска фирма
За да се включите в поръчката, моля да използвате добре познатия "Шаблон за поръчка".
Стойността на поръчката Ви трябва да получа, преди крайната дата за поръчване. Парите можете да предадете лично, да изпратите чрез Revolut или чрез Wise или на следната банкова сметка:
Атанас Мушев
BG24UBBS80021013830440
BIC: UBBSBGSF
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Моля пишете само псевдонима си във форума, като основание за плащането.
Моля не превеждайте пари в чужда валута или от чуждестранни банкови сметки.
Телефон/viber за връзка: 0894639302 - Атанас
Шаблон с примерна поръчка:
Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-sso-sae-0w-30.html
Вид и количество: RAVENOL SSO SAE 0W-30 1x5L + 2х1L
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html
Вид и количество: Honda ATF DW-1 2х0.946L
Стойност на поръчката: (58.95 + 2*14.49 + 2*12.99)*1.9775 = ... лв
Начин на плащане:
                                    - Парите ще бъдат предадени лично
                                    - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Начин на получаване:
                                    - Лично в кв. Малинова долина
                                    - чрез куриер*
*в случай, че ще получите нещата си чрез куриер, моля след като поръчате, изпращайте данни за доставка, като лично съобщение
*към момента Revolut е най-лесния и бърз, същевременно безплатен начин за плащане на поръчките. Ако нямате Revolut, може да се регистрирате използвайки този линк - https://revolut.com/referral/atanasnuos!jul1ar
*може да преведете сумата за Вашата поръчка и чрез Wise. Ако нямате Wise, може да се регистрирате използвайки този линкhttps://wise.com/invite/aeg/atanasm39
Здравейте,
моята поръчка е следната:
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html
Вид и количество: Honda ATF DW-1:                                   2x4L
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-dpsf-ii-4-l.html
Вид и количество: Honda DPSF-II 4 L:                                  1х4L
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-antifreeze-type-2-3-785-l.html
Вид и количество: Honda Antifreeze Type 2 3,785 L:        2x3.785L
Стойност на поръчката: (2*54,56+55,90+2*29,99)*1.9775 = 445лв
Начин на плащане:
                                    - чрез куриер*
Здравейте, искам да поръчам следното:
Масло ATF DW-1     2×4L
Стойност на поръчката: (2*54,56*1.9775 =216 лв
Начин на плащане:
                                    - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД  до 25.08.21г
                                    - чрез куриер*
Здравейте, бих желал да поръчам
Вид и количество: Honda Antifreeze Type 2  3,785 L - 1 бр.
Стойност на поръчката: 29.99 ,€ х 1.9775 = 59, 31 лв
Начин на плащане:
                                      - чрез куриер*
Здравей, Наско!
Линк: https://www.ato24.de/en/shell-helix-ultra-5w-30.html
Вид и количество:  Shell Helix Ultra 5W-30 1x4L = €24.04
Линк: https://www.ato24.de/en/shell-helix-ultra-5w-40.html
Вид и количество:  Shell Helix Ultra 5W-40 4x1L = €23.76
Линк: https://www.ato24.de/en/ford-formula-f-5w-30.html
Вид и количество:  Ford Motor Oil Formula F 5W-30 4x1L = €21.96
Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-mtf-2-sae-75w-80.html
Вид и количество:  RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 2x1L = €30.98
Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-htc-protect-mb-325-0-concentrate.html
Вид и количество:  RAVENOL HTC - Protect MB 325.0 Concentrate 2x1.5L = €15.90
Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-professional-engine-cleaner-400ml.html
Вид и количество:  RAVENOL Professional Engine Cleaner  1x300ml = €9.99
Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-petrol-system-cleaner-300ml.html
Вид и количество:  Ravenol Petrol System Cleaner  1x300ml = €7.95
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-psf-0-354-l.html
Вид и количество:  Honda PSF  2x0,354 L = €13.98
Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-dot-4.html
Вид и количество:  RAVENOL Bremsflüssigkeit DOT 4  1x0.5L = €5.49
Стойност на поръчката: (€24.04 + €23.76 + €21.96 + €30.98 + €15.90 + €9.99 + €7.95 + 13.98 + 5.49)*1.9775 = 304.64лв.
Начин на плащане:
Здравейте,
Линк: https://www.ato24.de/en/liqui-moly-synthoil-high-tech-5w-40.html
Вид и количество: LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40 5L:                                   2x5L
Линк: https://www.ato24.de/en/liqui-moly-mos2-leichtlauf-10w-40.html
Вид и количество: LIQUI MOLY MOS2 LEICHTLAUF 10W-40 5L:                                  1х5L
Стойност на поръчката: (2*40,25+27,85)*1.9775 = 215лв.
Начин на плащане:
- лично в кв. Малинова долина
Здрасти.
Това е поръчката ми:
Стойност на поръчката: (58.95 х 1.9775 =  116, 60лв
Начин на плащане:
                                    - чрез куриер.
Колеги, поръчката е направена! Ще пиша отново, когато пристигне. 🙂
Здравейте, Колеги! Маслата пристигнаха. Tези, които ще пътуват с куриер, ще ги сортирам и опаковам тази вечер и ще ги изпратя утре, а тези които са за лично получаване може да се взимат. 🙂
