Redman
Покупка на Honda Accord 8 2,2 i-dtec автомат Фейслифт
Задравейте колеги, продадох си акордчето, 7ма генерация дизел, 2004 година. Уникален автомобил, но му дойде времето. Сега искам да покарам и 8ма генерация дизел. Харесал съм Honda Accord 8 2,2 i-dtec автомат Фейслифт 2012година. Кои са основните неща които се гледат при покупка на конкретния автомобил? Също и какви са проблемите, ако има такиива. Предполагам че фейслифта е доста по оптимизиран.
Ще бъда благодарен на всички изразили мнение.
Скъп съединител, ако е ръчка, тръба на ЕГР-а, която изгаря и вкарва изгорели газове в купето, рейка, тресене от вътрешни карета и полуоски.
Автомат е. Рейката как се проверява и каретата?
Само в сервиз или има и онроуд способи?
За вътрешните карета симптома е тресене при доускорение, а като отнемеш газта, то изчезва.
  • Thanks 1
Биксенонът може да започне да "задържа". Ако е започнал, може да се хване, като оставиш фаровете да работят известно време на дълги. След това превключваш на къси и ако някой (или и двата) се превключва забавено към къси, значи е "тръгнал".
Хубавото е, че проблемът подлежи на ремонт. Също има вероятност да са сменени фаровете гаранционно и да са от новата "ревизирана" партида.
  • Like 1
Това с фаровете не е фатален, по-скоро неприятен проблем създаващ гадни усещания у насрещнодвижещия се. Кое му се прецаква: моторчето което движи крушката или се сменя цяла лупа?Къде може да се извърши този ремонт? По кое да познаем дали е сменян фара, излизат ми два партномера от мрежата: 33151-TL0-G71 и 33151-TL0-305, само че подозирам че единия е за дясна дирекция(може и да греша).
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
