Contraband 5 #41 Отговорено 4 Април, 2024 Да разбирам ли, че 18X8 5X114.3 ET50 64.1 ще стане щом оригиналната е ЕТ 55 8J ? Много трудно се намира лята джанта ЕТ над 52!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasjo 36 #42 Отговорено 5 Април, 2024 Както вече ти писах, между 53 и 57 става със сигурност. 50 е много вероятно да стане и според мен тези 3мм няма да са никакъв проблем, но е добре да се пробва. На твое място щях да ги взема, но всеки си решава сам. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Добо 9 #43 Отговорено 9 Април, 2024 Здравейте колеги, аз карам с два комплекта джанти оригинални за акорд, зима и лято с едни и същи размери на гумите 225/50/17 и не съм закъсвал на Боровец и Пампорово зимата, така, че дали 16 цола или 17 цола за зимата, за мен няма значение, по важното е да си отговарят на параметрите и джантите и гумите. Предпочитам да не експериментирам, а залагам на производителя за джантите, относно гумите си е Ваш избор, който също е много важен. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 5 #44 Отговорено 12 Юли, 2024 Здравейте, искам да попитам от какъв модел коли стават патерици за Хонда Акорд 8-ма генерация седан?Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 5 #45 Отговорено 5 Септември, 2025 На 15.07.2021 г. at 6:56, Митко Йотов написа: 205 / 60 R 16 и 225 / 50 R 17 , това са ти размерите колега. Проблем ли е ако сложа 225/45/17 вместо на 50 ?Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7275 #46 Отговорено 5 Септември, 2025 (Редактирано) Губиш 11 мм клиренс и реалната ти скорост ще е маалко по-ниска от показанието на стрелката. Контактното петно с асфалта си е същото, а окачването ще стане с 1 неосезаема идея по-отзшвчиво, както и усещането за ускорение маалко по-живичко. Кое от тези неща е + и кое - си прецени сам. Редактирано 5 Септември, 2025 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1501 #47 Отговорено 5 Септември, 2025 Преди 10 часа, ivan047 написа: Проблем ли е ако сложа 225/45/17 вместо на 50 ?Благодаря предварително! Никакъв проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tarlu4ko 0 #48 Отговорено 11 Ноември, 2025 Може ли да попитам колегата Yordanov, понеже съм малко лаик по темата и ми трябва така да се каже малко "превод" относно това - https://www.wheel-size.com/size/honda/accord/2009/ ,което е пуснал преди доста време. Въпросът ми е за офсет-а на 17-ка джанта, в основната характеристика пише 55, но след това го дават като offset range 53-57. Това значи ли, че на джанта с офсет 53, няма да има нужда от фланец и няма да опира по подкалниците? Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #49 Отговорено 11 Ноември, 2025 Да Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
