CNC Setter 46 #1 Публикувано 30 Май, 2021 Привет , Наскоро приятел си взе трета генерация ЦРВ дизел с 2.2 мотора . Има някакъв нетипичен звук при работа на мотора . Откача ли са ремъците и звука отново го има . Ходил е при 2-3 майстори които уж правели предимно Хонди , но само по звука получил различни диагнози .Един казва , че е веригата , друг твърдо смята , че не е тя . Направих клип и се надявам някой да даде насока до колкото е възможно де .☺️ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 538 #2 Отговорено 30 Май, 2021 Щом са откачали ремъците и няма промяна остава веригата, поне аз не се сещам за друго с такъв звук. Но според мен ще има и още нещо, погледнете или снимайте дали обтяжната ролка стои стабилно или "играе". Ако играе трябва да се насочите първо към шайба алтернатор и демпферна шайба на колянов вал. Евентуално да се поизчистят и страничните проблеми и звуци, за да се диагностицира точно веригата, тъй като тя е най-скъпа. Не се изключва това стържене да идва и от хидравликата, но като се смеси с другите да не могат да го хванат. От къде е твоя човек? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #3 Отговорено 30 Май, 2021 Благодаря за съвета ! От Ямбол сме . Ще погледнем обтяжната ролка и ще пиша. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D-D 33 #4 Отговорено 1 Юни, 2021 Че кой е тоя майстор в Ямбол, дето прави хонди. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #5 Отговорено 1 Юни, 2021 "Майстор на Хонди" е силно казано. Няколко човека от града са ходили при него и вече прави хонди. При единия ходи приятел за смяна на гарнитура на глава. Един месец му бави колата и накрая освен ремонта на главата, сменил съединител, радиатор и още нещо и всичко това без да пита да ги сменя ли. Сметката беше 2000 лв. и отделно колата вече не вървеше както преди, та..... за мен този е пълен идиот! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D-D 33 #6 Отговорено 2 Юни, 2021 Така си помислих и аз, идете при Андон(Доко-дъвката) 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #7 Отговорено 2 Юни, 2021 Благодаря за насоката ! Къде се намира това момче ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D-D 33 #8 Отговорено 2 Юни, 2021 На лични Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
korsar 0 #9 Отговорено 15 Юни, 2021 Колега, провери състоянието на ролката на коляновия вал. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #10 Отговорено 3 Юли, 2021 Миналата седмица са сменили комплект вериги и вече всичко е наред - шум няма. Не оригинален е бил комплекта + труд - 1250 лв. всичко му е струвало. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goga 286 #11 Отговорено 3 Юли, 2021 (Редактирано) Кажи какъв е бил комплекта вериги, да се знае и от други като им наложи. п.с. Видях, че си писал и в другата тема, като разбереш марката сподели. Редактирано 3 Юли, 2021 от goga Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 46 #12 Отговорено 6 Юли, 2021 Ето това е марката на комплекта. За сега колата работи по часовник, а колко ще кара така - божа работа. Off Topic 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Младенов 0 #13 Отговорено 9 Февруари, 2022 Здравейте! От година карам CR V 3 генерация фейс лифт 2.2 дизел 150к. 2010година.При запалване на студен двигател се чува един лек шум, едно цъкане , ромулене. Като загрее шумът намаля почти изчезва. Въпросът ми е да ли веригата е за смяна? Благодаря ви предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 60 #14 Отговорено 10 Февруари, 2022 Пост номер 2 ще те насочи! Пробвай с откачане на ремъка и проверка на шайбите на генератор, обтяжна ролка, демфер, хидравлика! Ако няма резултат - на поне двама мастори да поставят диагноза! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
