nikolae 1 #1 Публикувано 18 Февруари, 2021 Здравейте, Имам въпрос, но първо да се оправдая предварително, че съм нов хондаджия и не съм карал подобна кола. Виждам, че има 2 казанчета за спирачна течност и не мога да разбера защо. Някой? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 297 #2 Отговорено 18 Февруари, 2021 По-голямото е за спирачната система ,а по-малкото за съединителя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 982 #3 Отговорено 18 Февруари, 2021 Хубаво е и двете да ги смениш, ползва се една и съща течност. Сподели какъв е цвета на течността в малкото казанче. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolae 1 #4 Отговорено 18 Февруари, 2021 Благодаря! Жълто-кафеникав е цвета. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 982 #5 Отговорено 18 Февруари, 2021 Сменяй ги и двете. Принципно течността на съединителя се неглижира и не се сменя дълги години, а това нискотемпературна система, а самата течност е силно хигроскопична и влагата се задържа и от там следват проблемите с помпите. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nikolae 1 #6 Отговорено 18 Февруари, 2021 Благодаря за съвета, ще го направя! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todorov1914 4 #7 Отговорено 21 Март, 2021 На 18.02.2021 г. at 14:52, Rakeem написа: Хубаво е и двете да ги смениш, ползва се една и съща течност. Сподели какъв е цвета на течността в малкото казанче. А можеш ли да кажеш от сайт къде мога да си купя и долу горе колко събират общо 2те Казанчета? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #8 Отговорено 21 Март, 2021 Ето ти една ,използвал съм я, 1 литър ще ти стигна да промиеш хубаво и двете системи. https://www.autopower.bg/спирачна-течност-ate-03-9901-5801-2-g0-cap373-iarp386966.html Сменяй при спирачната система чрез източване от всеки спирачен апарат,а за съединителя източване от долната помпа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todorov1914 4 #9 Отговорено 21 Март, 2021 преди 22 минути, CARPERA написа: Ето ти една ,използвал съм я, 1 литър ще ти стигна да промиеш хубаво и двете системи. https://www.autopower.bg/спирачна-течност-ate-03-9901-5801-2-g0-cap373-iarp386966.html Сменяй при спирачната система чрез източване от всеки спирачен апарат,а за съединителя източване от долната помпа. Благодаря, на колко км ги сменяш по принцип Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #10 Отговорено 21 Март, 2021 7 minutes ago, Todorov1914 said: Благодаря, на колко км ги сменяш по принцип На всеки 3 год или70хи км. така го пише в моето ръководство Можеш да свериш данните в твоето ръководство https://omanual.ru/Honda/ РЪКОВОДСТВА РУСКИ.url Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1172 #11 Отговорено 22 Март, 2021 (Редактирано) На повечето коли е 3 години за спирачната течност. Хайде, да кажем и 4 да караш няма какво толкова да стане. Да не говорим, че някои карат по 7-8-10 години ама това е друга тема. Антифриза е на 200 000 или 10 години ( от нова ), после 5 години или 100 000км. Свещи от 100 до 120 000км. Всички филтри заедно с маслото в зависимост как/къде караш и с какво гориво. Като цяло 1 година и/или 10 000км за филтри с масло. Горивен при бензина аз съм сменял 1 път през живота си на предната Хонда и разлика не намерих. Тук още не съм. Редактирано 22 Март, 2021 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todorov1914 4 #12 Отговорено 23 Март, 2021 Аз за горивния като ми казаха къде е и за сега се отказах направо да го сменям... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
