Павел Ф
Jazz 1.4 (101кс) бензин, 2010 - няма мощост при наклон
Здравейте,
Притежавам Хонда Jazz 1.4 (101кс) бензин, 2010  (пробег 135 000 км ) и съм в София. От скоро забелязвам, че при лек, по-продълнителен наклон колата няма мощност. Давам газ, но едвам поддържа 40 км с около 2500-2600 оборота, свалям на 2-ра и пак карам с около 40, само че с около 3500 оборота. Същите места съм ги карал с спокойно с 50 за 3-та преди няколко месеца. Не излизат никакви грешки от компютъра. Не усещам тресене и хлопане.
Доста четох по форумите за подобни проблеми, където хората споделят като причини свещи, бобини, ЕГР и износен съединител. Сменил съм свещите преди 5000 км свещите в Бултрако. В серивиза, пред вкъщи, направиха едно кръгче в квартала и казаха, че не виждат проблем в нито едно от изброените.
Аз подозирам, че е започнал да се износва съединителя, но все пак не съм специалист.
Ако е съединител, с какъв комплект препоръчвате да бъде сменен. (В Бултрако ми искат 500 лв за съединител и 550 лв за труд, много ми се вижда)
Може да ме посъветвате за сервиз където да се отнесат по-професионално към проблема и да не ми отрежат главата :).
Благодаря,
Павел
Taка както го описваш не виждам как съединителят би бил причината, ЕГР-а също не го брой.
 Търси проблема другаде.
След като от сервиза са ти казал, че свещите и бобините са ти наред, то остава или да няма достатъчно въздух или гориво.
Кога за последно сменя въздушен филтър?
Ако зареждаш на една и съща бензиностанция, пробвай на друга и сипи от скъпия бензин.
43 minutes ago, Павел Ф said:
Здравейте,
За  тези км проверявани ли са някога клапаните и да са ругулирани.
При запушин ЕГР и пътищата,също се губи мощност.
Чисти се и ЕГР и пътищата не само ЕГР.
Съединителя когато си заминава започва да приплъзва,да първо от високите предавки.
Редактирано от CARPERA
При положение, че го прави и на 2500 и на 3500 и колата е под товар, не виждам как егр-а има роля, това да не е нитро система този егр.
Тук е дискутирано за ЕГР и пътищата,за тяхното чистене.
Въздушният филтър трябва да е сменен преди 3-4000 км, заедно с маслото и масления филтър.
Ще го проверя в какво състояние.
Относно бензина изпозлвам 95 на Петрол и OMV, та го изключвам като опция за сега.
Благодаря.
За да не повтарам въпроса.
Имаш ли информация за това.
Ако не са време е да го направиш.
Преди 2 часа, CARPERA написа:
Ако мотора 1,4 100кс на джаз е същия като на Сивик 9ка, (а предполагам че е същия), клапаните вече са с хидравлични повдигачи и не се регулират.
Обясни каква е разликата в мотора.Важно е да се знае наистина дали са хидравлични.
Тогава защо в твоето ръководство взето от тук Сивик 9ка
 От пост номер 4
 пише това проверка на хлабини на клапани на всеки 40 хил км
Ами при Сивик 9та 1,4 мотора е i-vtec, клапаните са 16, свещите 4 а мощността е 100к.с. и е общо взето модернизирана версия на i-dsi мотора от Сивик8/Джаз при който клапаните са 8, свещите също са 8 и е с няколко различни варианта на мощност 83, 88 и 90к.с. Не знам за какъв мотор са сервизните интервали посочени в книжката за експлоатация от горния пост, може да е за 1,8 или дизелите и за тях да има нужда от реглаж на клапаните, но в моята книжка за експлоатация няма сервизен интервал за тази процедура. Тъй като колата я обслужвам само в официалното представителство тук в Испания и два пъти съм коментирал с двама различни механици темата за клапаните, и двамата потвърдиха че на този мотор клапаните не се регулират тъй като са хидравлични. Колата вече е на 84хил. км и ако клапаните трябваше да се регулират отдавна щяха да са се обадили. Знам че този мотор се предлага в последните 2-3г от производството на Сивик 8, затова и предполагам че при Джаз от същите години и с тази мощност мотора би трябвало да е същия.
преди 46 минути, icko22 написа:
И е 1300сс.
На нашата деветка двг беше L13Z4 i-vtec.
Според този сайт
https://www.parts-honda.uk/honda-cars/CIVIC/2012/14-SE/ENGINE/VALVE-ROCKER-ARM-14L-/31005/E12/1/31005
клапаните са механични, няма хидравлика.
VALVE-ROCKER-ARM-14L-Honda-Cars-CIVIC-2013-14-EXECUTIVE-6-speed-manual-E12.thumb.jpg.5e167390f5c4095422efe49ad62beeef.jpg
На нашата Джазка, 2006-а г, двг беше L13A1 i-dsi.
На Джаз 2010, за която става въпрос тук, двг мисля, че е i-vtec a не i-dsi.
Според горния сайт вариантите на двг за Джаз 2010 са 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5
По схема клапаните на всички тези двг са механични, и изглеждат еднакви с тези от горната картинка за L13Z4.
На i-dsi двг, т.е. L13A i-dsi клапаните са това (или подобно)
VALVE-ROCKER-ARM-14L-Honda-Cars-CIVIC-2006-14-SE-6-speed-manual-E__1200.thumb.jpg.3e9a16f1a93430eed89dc5e6d6441eb4.jpg
Очевадно е, че са коренно различни от клапаните на i-vtec.
С две думи - аз знам, че нищо не знам. Ама се си мисля, че и испанските монтьори на @icko22 нещо май не са в час.
А може и да греша.
Евентуално ще можем да започнем да изясняваме нещата, ако @Павел Ф каже, кой точно двг е в неговата Джазка.
Редактирано от Krasi-mir
Здравйте,
моята е 1.4 i-VTEC (1339 cc) дигател код: L13Z2.
