Ivan B
Маркуч за хидравлика. Вече има китайско производство
Като дойде пиши дали е вярно това. :) Благодаря.
А за бензинови става ли?
  На 13.02.2021 г. at 11:06, dindin написа:
Кое, дали е вярно?
Извинявай, мислех, че е ясно.
Този с отзива 3 звезди пише, че липсвал успокоителят, за който говореха и в Акорд раздела.
Редактирано от dindin
Казва, че липсва, гумен детайл. Това не е успокоител, а нещо по закрепването на маркуча. Успокоителят, не е гумен.
Предходно мнение не се цитира.
Днес маркучът пристигна. Успокоител, май няма. Като духна в него, не усещам никакво съпротивление. Единствения плюс, вероятно ще е по-големия му диаметър и се надявам, да ми олекне воланът. Като го монтирам, ще споделя, дали има разлика.
Какви са отзивите след време? Видях че си го сменял в сервиз и се чудя не е ли проста смяната за пред блока. На пръв поглед от едната страна са 2 болта и от другата се навива.
Взех същия маркуч преди 6 месеца, поставиха ми го в сервиз, и аз нямам оплаквания.
Редактирано от Vasil.Nikolov
  • Благодаря 2
Маркуча протече при мен, дотолкова, че да изтече голяма част от хидравличната течност. Изкара около 30 хил км.
Поръчах оригинален. Като се монтира оригиналния, ще снимам къде е протекъл китайския.
  • Благодаря 2
Смени ли го, колега?
Смених маркуча и съвсем забравих да го взема и да го снимам, както и да докладвам ... натиснаха ме битовизми, отлагани с месеци :wacko:.
Така или иначе се виждаше откъде тече - на мястото, където гумената част се свързва долу с металната тръбичка, оттам пръскаше.
Сега е малко странно, имам чувството, че с китайчето се паркираше съвсем малко по-лесно, докато не течеше, но това е по-скоро субективно усещане.
Две години по-късно, маркучът държи фронта ;)  Над 30 000км.
  На 17.12.2021 г. at 9:28, Vasil.Nikolov написа:
Колега, държи ли твоя маркуч и колко километра си минал от смяната?
От вчера карам црв 2 и забелязвам че волана ми се върти доста тежко и с въртенето се чуват скърцащи звуци като от гума дали ще е от тоя маркуч. Правя сравнение с акорда 7ген.
Аз си купих от ebay, и то за 30 долара, засега всичко е наред. Има някакво "оцветяване" на снадката с металния маркуч към помпата, явно незначително е започнало да пропуска, така че да се появи омазняване, но такова омазняване се получава, и то доста повече, там където сам свалих маркуча от казанчето за да го изчистя.
  На 22.05.2023 г. at 14:01, jivko190hp написа:
Ако е постоянно, от това е.
За да ви държа в течение. Китайския маркуч, направи около 60 000км. и държи! Няма да издържи, ако колата ви, дърпа постоянно в страни, поради криви гуми или нещо по окачването. Криви гуми, бяха причината маркучът, леко да таи в кримпването до помпата, но като сложих нови гуми и колата не дърпа надясно (в моя случай), повече таене не се е появило.
  • Благодаря 2
