svilen0974 15 #1 Публикувано 20 Януари, 2021 Здравейте! Някой може ли да даде информация за пълните размери на показаната на снимката джанта, тъй като на нея не пише нищо нито на вътрешната, нито на външната страна. Питам, защото търся да си закупя втори комплект такива джанти. Пълните размери, освен, че са 15-ки, имам предвид примерно като това: 4х100мм/5.5J/ET45/ф56.1. Предварително Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
birev 154 #2 Отговорено 22 Януари, 2021 На 20.01.2021 г. at 13:49, svilen0974 написа: 4х100мм/5.5J/ET45/ф56.1 такива са на JAZZ. Тези от снимката са ширина 6J, всички други цифри са верни! Може да се сложат и такива от Jazz, които са 5 1/2J, само че трябва да се кара с по тясна гума 185, 195 малко стърчи от ръба, не че не може да се обуе, но е на предела на ширината на джантата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
svilen0974 15 #3 Отговорено 27 Януари, 2021 Сърдечно благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nepredvidim 0 #4 Отговорено 31 Януари, 2021 За 185/65/15 какъв трябва да е размера на джантите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #5 Отговорено 31 Януари, 2021 За кой размер на джантите те интересува. Какво пише на табелката на вратата,която указва размера и налягането. Това може да помогне https://primex-bg.com/polezno/shirochina-na-djantata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nepredvidim 0 #6 Отговорено 31 Януари, 2021 (Редактирано) На табелката пише това: прилагам снимка, търся ляти джанти, но не съм сигурен какъв е точният им размер. Сложил съм гуми 185/65/15 Редактирано 31 Януари, 2021 от Nepredvidim Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Чичо 0 #7 Отговорено 16 Март, 2021 Здравейте имам едно питане. Намерих си джанти с централен отвор 56,6мм. а на Хондата са 56,1мм. Та на въпроса ако ги сложа направо без втулки защото не можах да намеря такива с 5 десети разлика ще окаже ли някаква разлика като вибрации например. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #8 Отговорено 17 Март, 2021 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Чичо 0 #9 Отговорено 24 Март, 2021 Джантите станаха без никакъв проблем. Благодаря за информацията. Не се наложи да слагам втулки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
