CR-V21 26 #1 Публикувано 17 Януари, 2021 (Редактирано) Здравейте колеги,пускам темата за да помогна ако някой мисли да се заема с тази задача сам : Та от както съм взел хондата имах два проблема които не ме дразнеха чак толкова,но дойде време да ги разреша. Проблем едно: панорамния таван не работеше,а втория е проблем с радиото на колата.И двата проблема изискваха демонтаж на таванната кора . Ще се опитам да опиша стъпките и проблемети които срещнах при решаването на тези два проблема . За задачата ще са Ви нужни : права отевертка,кръстата отвертка,гидоре с вложка номер 10 и номер 14,пластмасови инструменти за демонтаж на корите. След като допуснах няколко грешки ще се опитам да Ви разкажа правилния начин според мен : - първо трябва да демонтирате задните панели които са на задното малко прозорче,те се държат само на щипки и болт номер 14 които държи колана. За да се махнат е нужно да разкачите и долния панел под него защото тои прехлупва горния .Снимка 9759. - след това се демонтират предните колонки които са само на щипки,там драми няма .Снимка 9756. -след това демонтирах дръжките на вратите,не са на болтове както е показано на повечето клипове в тубата.На щипки са ще се ориентирате. -след това махнах всички плафони,на по два винта са. ИСКАХ ДА КАЧА СНИМКИ НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ,НО САЙТА НЕ МИ ПОЗВОЛЯВА. -след това демонтирах държачите на сенниците,там се натиска с една отверка и се върти за да изпаднат -след всички тези стъпки тавана е готов да падне,държи се на три щипки отпред,две в средата и две в края на колата. -цялата инсталация която минава отгоре е залепена с горещ силикон и някакъв вид изолираща лепенка -следва демонтаж на самия механизъм за панорамния таван,държи се на 4 болта отпред,два в средата,4 отзад и два винта които държат електромотора -в моя случай трябваше да се подмени едно безконечно колелце,почистване на канали и смазване и проблема с панорамата е решен -проблема с антената се оказа,че не е нужно да се демонтира тавана. Кабела за антената минава през цялата кола над тавана,но има два конектора които не се намират над тавана. Първия е зад пластмасата от шофьорската страна при малкото прозорче отзад,втория се намира под жабката. Като демонтирате пластмасата под жабката ще го видите. Проблема при мен беше там,откачих,почистих и сега радиото е чук ! -монтажа няма да го описвам,защото ако успеете да го демонтирате,ще успеете и да го сглобите.Заредете се с резервни щипки ако искате да я сглобите както трябва.При мен отидоха около 20/25 щипки.Надявам се да съм бил полезен на които им предстои тази не толкова приятна задача. За демонтажа може да се справите сами,но за монтажа на тавана Ви препоръчвам да си викнете помощник,аз се измъчих сам беше доста трудно и изнервящо. Ако нещо съм изпуснал може да питайте ! Желая хубава неделна вечер на всички ! Редактирано 17 Януари, 2021 от CR-V21 4 5 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 59 #2 Отговорено 17 Януари, 2021 (Редактирано) Адмирации колега! Сподели този безконечник от къде го закупи/намери/? Щипки намират ли се за замяна на счупените? Редактирано 17 Януари, 2021 от shopa Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CR-V21 26 #3 Отговорено 17 Януари, 2021 Случайно намерих часта в ОЛХ, щипки има на много места. Аз лично пазарувам от aliexpress. Но ако на някои му се дава по левче за щипка ги има в тонекс на горубляне. Поръчал съм си 1000 броя щипки(миксирани) от китайците за 14 долара. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 59 #4 Отговорено 17 Януари, 2021 (Редактирано) Благодаря! Забравих да попитам: "Има ли вариант без разглобяване да се смажат, почистят каналите? Имам едно странно задържане при отваряне на щорите, като леко ги почукна и се отварят нормално! Ако се забавя с "помощта" се чува ел.моторчето, но без ход на щората. Като помогна в последващ момент и от плавно отварянето става камшично/ като ластик/!! Можеш ли да обясниш принципа на действие на самата щора, да знам какво да очаквам? Случайно да си я снимал тази частбезконечника/? Благодаря предварително! Редактирано 17 Януари, 2021 от shopa Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CR-V21 26 #5 Отговорено 18 Януари, 2021 (Редактирано) Предполагам предната панорама е проблемната? Редактирано 18 Януари, 2021 от CR-V21 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 59 #6 Отговорено 18 Януари, 2021 Да,точно тя! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CR-V21 26 #7 Отговорено 18 Януари, 2021 Да почистиш каналите няма да успееш, но да я смажеш е възможно. Аз лично използвах WD 40. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 184 #8 Отговорено 18 Януари, 2021 Със силиконов спрей е по-добре. WD40 почва да трупа прах и става по-зле след време. Проблема е само при отваряне на предната нали? Иска да я побутнеш и се прибира с гръм и трясък? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeorgiGeorgiev 0 #9 Отговорено 18 Януари, 2021 И аз го имам този проблем.Как трябва да го смажа ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CR-V21 26 #10 Отговорено 18 Януари, 2021 Ако си от София мога да помогна лично! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeorgiGeorgiev 0 #11 Отговорено 19 Януари, 2021 От Пловдив съм . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CR-V21 26 #12 Отговорено 19 Януари, 2021 Преди 16 часа, frizzante написа: Със силиконов спрей е по-добре. WD40 почва да трупа прах и става по-зле след време. Проблема е само при отваряне на предната нали? Иска да я побутнеш и се прибира с гръм и трясък? Не съм съгласен с теб колега! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shopa 59 #13 Отговорено 19 Януари, 2021 17 hours ago, frizzante said: Със силиконов спрей е по-добре. WD40 почва да трупа прах и става по-зле след време. Проблема е само при отваряне на предната нали? Иска да я побутнеш и се прибира с гръм и трясък? Да, точно с нея е проблема! Смазването дали ще помогне? Иии.. има ли нещо специфично при смазването? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 184 #14 Отговорено 19 Януари, 2021 Не съм съгласен с теб колега! Възможно е. Не съм чел тези характеристики. Говоря от практика. Където и да съм ползвал WD ако е на открито винаги почва да трупа прах. Например ограничителите на вратите, наскоро ги сменях и първоначално им пръснах малко WD на новите, за 1 месец бяха насъбрали прах и мръсотия. Забърсах ги и пръснах със силиконов спрей, сега не виждам да трупат прах по тях...Не пречи да се пробва... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 184 #15 Отговорено 19 Януари, 2021 Да, точно с нея е проблема! Смазването дали ще помогне? Иии.. има ли нещо специфично при смазването? Благодаря!Опитай да почистиш самата повърхност по която се движи щората. Аз пуснах телефона на видео запис и го наврях там горе обикаляйки добре за да видя после какво е положението. Ще видиш къде да почистиш и смажеш. От тогава нямам проблем. Един съвет - зимата дръжте я тая щора отворена. Ако е затворена става голям конденз и влага по стъклото и тая вода отива по механизмите а от там проблем. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CR-V21 26 #16 Отговорено 19 Януари, 2021 преди 8 минути, frizzante написа: преди 55 минути, CR-V21 написа: Не съм съгласен с теб колега! Възможно е. Не съм чел тези характеристики. Говоря от практика. Където и да съм ползвал WD ако е на открито винаги почва да трупа прах. Например ограничителите на вратите, наскоро ги сменях и първоначално им пръснах малко WD на новите, за 1 месец бяха насъбрали прах и мръсотия. Забърсах ги и пръснах със силиконов спрей, сега не виждам да трупат прах по тях...Не пречи да се пробва... Възможно е и не оспорвам,но в случая не е на открито и се надявам да съм направил правилния избор. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CR-V21 26 #17 Отговорено 23 Януари, 2021 На 17.01.2021 г. at 22:27, shopa написа: Благодаря! Забравих да попитам: "Има ли вариант без разглобяване да се смажат, почистят каналите? Имам едно странно задържане при отваряне на щорите, като леко ги почукна и се отварят нормално! Ако се забавя с "помощта" се чува ел.моторчето, но без ход на щората. Като помогна в последващ момент и от плавно отварянето става камшично/ като ластик/!! Можеш ли да обясниш принципа на действие на самата щора, да знам какво да очаквам? Случайно да си я снимал тази частбезконечника/? Благодаря предварително! Може колега, между кората и тавана има достатъчно място за да го смажеш. Аз при монтиран таван от там я досмазах! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Amaron 14 #18 Отговорено 23 Февруари, 2021 Привет колеги тъкмо се бях засилил да оправям този малък проблем, който леко дразни. При мен се получава на предната щора, затваря се с лекота, но при отваряне иска побутване, което я изстрелва като стрела отделно забелязах следи от конденз, но вече разбрах от къде идват! Ще пробвам идеята със телефона и силиконовия спрей. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
