Емо accord7 2 #1 Публикувано 4 Януари, 2021 Здравейте колеги,карам акорд седанов пре фейс и от както я имам осветлението в багажника не свети.Струва ми се че изобщо не отчита кога е отворен за да свтне. Предполагам,че трябва да светне на таблото,ако е отворен така както показва за вратите.Та ще съм благодарен да сподели некой,който е имал подобен проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 336 #2 Отговорено 5 Януари, 2021 Здравей. Не съм сигурен, че някъде се индикира отворения багажник на седана, аз съм с комби. Провери на буксата на осветлението за багажника дали идва захранване. Мисля че там идваше постоянен + а ключалката прекъсваше масата. Ако няма + търси бушон. Ако няма маса мисля проблема да е в ключалката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1892 #3 Отговорено 5 Януари, 2021 При мен има индикация за отворен,капак на багажника. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #4 Отговорено 5 Януари, 2021 Осветлението в багажника е само 1 крушчица. Лесно се сменя ако е само това. Относно индикирането, има такова, но не знам дали не е само на фейслифт моделите. Определено при мен ако багажника е отворен свети на таблото по сходен начин както за вратите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Емо accord7 2 #5 Отговорено 5 Януари, 2021 Има индикация и при префейса, защото когато подам контакт светва на таблото четирите врати и багажника за момент и изгасват.А крушката е здрава. По скоро проблема е в ключалката при самия датчик. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 133 #6 Отговорено 5 Януари, 2021 (Редактирано) Ако на таблото свети, когато багажника е отворен, то тогава проблема е другаде, а не в каквито и да било датчици. Ако обаче при отворен багажник, липсва индикация за това, то проблема е именно там и е нормално да не свети нищо, щом не отчита, че е отворен. Освен споменатите начини, можеш да пробваш и на отворен багажник да заключиш вратите. Ако се заключи всичко и примигнат мигачите 3 пъти, значи имаш проблем, защото не бива да се случва. Редактирано 5 Януари, 2021 от sashua Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
smirky 50 #7 Отговорено 6 Януари, 2021 Колегата го написа ясно в последния си пост. При системната проверка при палене (на контакт) му светва, че има подобна индикация. Вече при реално отваряне на багажника не се задейства. За съжаление не съм имал подобен проблем, но успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
