sashko87
странен проблем с обороти
Колеги изчел съм всичко което го има по темите за това и съм го направил ,стъпков съм чистил ,дросел ,дори дат4ици съм сменял от здрава кола ,дюзи съм чистил ,бенз филтър сменен,вакуми проверени ,регулатор сменян,мап,тпс ,дат4ик на температура на колектор и този на главата ,абе всичко възможно което може да е причина .Та така колата е цр в 99 128к с газово ланди ренцо закупено от мен преди 3 месеца ,проблема го прави сутрин или ако поседи пове4е време без да се пали да ре4ем 5 6 4аса ,запалвам потдържа 1700 оборота за поне 10 секунди понякога и по малко и после 2 минути глъхне до гаснене ''понякога'' ,след 2 мин всичко е ок и няма проблем,ако подам гас по време на глъхнене няма проблем държи ги и непрекъсва.Това нещо като я запаля принудително на гас,защото имам тая опция го няма,прави го само на бензин.Моля само компетентни хора да споделят мнение.
Не видях да си писал за регулиране клапани на мотора?
Да колегата е задал първия въпрос и е важен.
За 21годишна кола е нормално да има проблеми, това което може да е ,при престой горивата се отрича в резервоара.
Това за да се предотврати има клапън който да го задържа ,той се намира в бензиновата помпа в резервоара.
Това е една проста съчма с пружина, с времето тази пружина  естествено отслабва и ето ти ефекта.
Също отдолу на самата помпа има цедка  която се задраства и допълнителни възпрепятства свободни достъп на гориво.
Никой не му се сменя защото е тогава работа ,и се отваря  резервоара.
В сервиз да ти замерят налягането на горивото.
Може да  пробваш няколко пъти да подадеш гориво,тоест даваш на контакт изчакаш да изгаснал светлините.
Прочети и тази тема по въпроса за вакумния регулатор.
Редактирано от CARPERA
Колеги клапаните са регулирани,казвам ви че на газ не го прави ,ако е бензинова помпа ,като подам газ трябва да не и достига гориво а гориво си има форсира се всичко
Благодаря за отговорите.
Колега чел съм всичко и съм подавал няколко пъти на контакт и няма промяна и проблема ни нее като е студено ,макар че регулатор смених от работеща и никва промяна
Преди колко хил км са регулирани клапаните.
Мерил ли си налягането на горивото.
Тези стойности ли направихте
Колега имам познания за тези коли,още веднъж те питам ако на гас не го прави защо да са клапани на бензин,обясни ми,не не съм мерил налягане това мисля че може да е ,но исках да 4уя по компетентни мнения ,но се отказвам
Редактирано от sashko87
Споменах го в първия си пост,измери налягането.
Недостиг на гориво,клапана не го задържа в системата.
Както и въпросната цедка ,ако е задръстена ще възпрепятства гориво,при първоначално палене.
На 20.11.2020 г. at 22:57, sashko87 написа:
Имах същия проблем, опитах всичко, нищо не помогна. Накрая, почти без да храня надежди, добавих към един резервоар бензин едно шишенце течност за почистване на дюзи(има ги всякакви по бензиностациите), карах само на бензин, докато го изгоря и О ЧУДО - това реши проблема...
Колега чистих дюзите ,но проблема си остана при мен
Според мен проблема е в налягането на горивото. Вероятно горивната помпа не създава достатъчно налягане (може от запушена цедка или самата помпа). Има доста клипчета в нета с този проблем...
Редактирано от Mys7Ic
И моето мнение е такова и само искам да допълня ,когато извадя маркуча на горивния регулатор (този към колектора)нещата се оправят .
В постната тема за чистене на дросела е дадено че там на рагулатора има цедка,може тя да е задръстена,,лесно се чисти,или я прамахни да пробваш.
В краен случей  самия регулатор може да е прецакан.
Цедка няма моя ,пробвах с друг но същата работа
Цедката е  на рейката трудно се вижда и изкарва описъл сам как в темата.
525591842_Screenshot_20210625-161653_SamsungInternet.thumb.jpg.5619fed11fb403720c940c381a6ee469.jpg
1957386147_Screenshot_20210625-161714_SamsungInternet.thumb.jpg.4383e6c01e0ca19d7e709b748745d9e9.jpg
Пост 32
Колега, проблемът е комплексен. Обърни внимание на капачката на резервоара, на евап системата за горивните пари и съответните клапани по нея, и не на последно място горивото. Ако всичко друго е изправно!, изхачри целия наличен стар бензин от резервоара и налей 10на литра качествен 100 октанов бензин. Тук проблемът ще се реши. Но при условие че капачката не прави вакуум или прекалено налягане, и всички клапани по евапа са работещи коректно. Старият бензин е подценяван, но съществуващ фактор за некоректната работа на двигателя. Успех!
