Данчо82 7 #1 Публикувано 9 Ноември, 2020 Здравейте. Преди 2 дни, при едно по-сериозно смачкване, но нищо, което не съм правил досега, светна чека и колата влезе в авариен режим. Вчера, без да съм правил нищо, колата си излезе от аварийния режим, но чека продължи да свети. Днес я закачих и ми излезе тази грешка-изчистихме я и чека изгасна! Ако някой се е сблъсквал с този проблем, нека сподели! Чао. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Благовест Калински 17 #2 Отговорено 9 Ноември, 2020 (Редактирано) Бензин иои дизел е колата?? Редактирано 9 Ноември, 2020 от Благовест Калински Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 299 #3 Отговорено 9 Ноември, 2020 Дизел. Данчо, нещо правено ли е по колата? Една като твоята и същата грешка се оправи след смяна на интеркулер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Емо accord7 2 #4 Отговорено 9 Ноември, 2020 На мен също ми се случи веднъж ,при рязко подаване на газ на 3-та предавка и колата заби муцуна и влезе в авариен режим. Казаха ми,че е от някакъв соленоид клапън на високото налягане Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Данчо82 7 #5 Отговорено 9 Ноември, 2020 преди 56 минути, s.s.d.d. написа: Дизел. Данчо, нещо правено ли е по колата? Една като твоята и същата грешка се оправи след смяна на интеркулер. Не е правено, но си е на реални 350000 хиляди! Знам, защото е от мой много добър приятел и мой кум. Кара я от 3 годишна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stosto 17 #6 Отговорено 13 Ноември, 2020 Често срещан проблем от IMRC клапана. Понякога може да запецне и записва тази грешка. Няма никакъв проблем колата да се кара така. Няма да има никаква промяна във вървежа на Акорда. Ако държиш да не ти записва тази грешка, можеш да си смениш въпросната част, писано е в групата, като по спомен струваше 200-300 лева въпросната част нова. Лично на мен няколко пъти ми се е записала тази грешка, като покарам половин един час, спира да свети и изобщо не съм се занимавал да го оправям. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Данчо82 7 #7 Отговорено 14 Ноември, 2020 А при мен вървя 20-на минути със светнал чек и в авариен режим. Дано си прав! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bwhite 0 #8 Отговорено 23 Май, 2023 Аз си купих тази диагностика и ми излезе същата грешка , надявам се лесно да реша проблема! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
