Vkostov09 0 #1 Публикувано 8 Октомври, 2020 Здравейте! Извинявам се ако има такава тема - търсих, но не намерих. От скоро имам сивика, всичко сякаш беше 6 с чистачките, когато я взех преди няколко седмици, но сега тези дни като ги пускам - работят само на high и си бършат бързо и нон стоп. на Low, Auto и Mist не мърдат изобщо. Някакви предложения? Трябва нещо да им настроя някак си или? Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 90 #2 Отговорено 4 Декември, 2020 Да повдигна темата И при мен се случва нещо странно. Чистачките се пускат сами когато си поискат с дъжд и без дъжд. Слагам на други позиции, сякаш няма реакция. При някой ставало ли се е нещо подобно? Някаква настройка, може би. Сензор... направо незнам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 981 #3 Отговорено 4 Декември, 2020 Според мен първи заподозрян и в двата случая е релето на чистачките. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 90 #4 Отговорено 4 Декември, 2020 Това реле къде се намира? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1172 #5 Отговорено 5 Декември, 2020 @А. Д., сензор на стъклото имаш ли? Иначе за това, че работят само на high, аз бих тествал първо дали е проблема от джойстика. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 90 #6 Отговорено 5 Декември, 2020 Имам сензор, защото лятото работеха перфектно на ауто, при по слаб дъжд намаляха, при силен се увеличаваха, при спиране н дъжда и те спираха. Случката е при сняг, когато валеше и сега при мъгливо време. Предполагам че нещо лъже сензора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 981 #7 Отговорено 5 Декември, 2020 (Редактирано) Сензора трябва да работи, само когато си на Ауто. Лостчето просто изключва пътеката и той не може да подава сигнали към релето. Редактирано 5 Декември, 2020 от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #8 Отговорено 24 Януари, 2023 И аз имам от скоро проблем с чистачките. При мен първо от време на време спираха малко преди да стигнат крайно долно положение, но си работеха. От няколко дни започнаха да спират в средата на стъклото, или напълно изправени. Или започват да работят постоянно без да спират, независимо на каква позиция са и дори в изключено положение не спират. Като разцъкам в различни позиции, тогава спират, но не долу където им е мястото, а където те си решат в различна позиция всеки път. Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1172 #9 Отговорено 24 Януари, 2023 (Редактирано) @cucy, не знам дали не бях писал и аз по темите преди няколко години още но отново никой не обърна внимание. Имат проблем тия Сивици както и US моделите с моторчетата за чистачките. При мен е същата работа и се оправя от време на време и някой път пак бъгват. Имаше сервизен бюлетин за проблема. Не си спомням заради повече грес или заради по-малко беше проблема само. Пишеше, че ако не се оправи след манипулацията ( отваряне и махане на грес/смазване с грес ), трябва нова. При нас в 8-ма UK са 2 вида машинките. Такива със сензор за дъжд и такива за без. Цената на нова е около 500лв което е смешно. Genuine Civic Front Wiper Motor Fits 2006-2011 - Part Number: 76505SNAU02 - 200 паунда This is not suitable for vehicles with rain sensors Fits Civic 3 Door 2007-2011 Civic Door 2006-2011 Civic Hybrid-2006-2011 Genuine Honda Civic Front Wiper Motor (Rain Sensor) 2006-2011 - Part Number: 76505SMGE12 - 300 паунда Не съм си играл и това да проверявам и да оправям. В един момент просто ми писна, защото проблемите в тия коли са дребни но много. Просто казвам "майната му" и карам докато не се прецака напълно и тогава да го сменя. Мога да изброя 1 куп бъгави неща вече но гледам, че няма голям интерес вече в тия форуми и затова не виждам смисъл Редактирано 24 Януари, 2023 от Mkilla Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #10 Отговорено 26 Януари, 2023 Според мен, не би трябвало проблема да е механичен, защото нямаше да застават в изходно положение, а щеше да спират там където го е приело за начало, ако се е разместил нещо. По скоро е електрически проблем, който като се рестартира, т.е. гасене на мотора и последващо запалване, се оправя. Мисля си дали не е нещо в електромотора или релето, което го управлява. Хонда имат проблем с релето на климатика, та може да е то, още повече ако е в коша при мотора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1172 #11 Отговорено 27 Януари, 2023 (Редактирано) @cucy, казвам ти къде е проблема с чистачките да спират където си искат пък ти го търси и на други места Ако намериш решение чрез ел. нещата, може да споделиш. Ето единият сервизен бюлетин където пише направо да се смени моторчето. При другият беше описано какво да се направи за да се пробва да се оправи, не мога да го намеря в момента. P.S Ето го другият : Редактирано 27 Януари, 2023 от Mkilla 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Д.Методиев 8 #12 Отговорено 19 Август, 2025 Здравейте, аз имам следниятп роблем , при мен не работят чистачките на auto като я купих още буксата към датчика беше откачена. След като я закачих почна да ми пада доста бързо акомулатора и оставах без ток.Диагностиката показваше, че има някакъв проблем с датчика.Има ли възможност за поправка или трябва да го сменям ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
