Манол Димитров
Премахване на катализатор на Хонда ЦРВ 1998
Здравейте колеги!
Имам Хонда ЦРВ 1998 преди фейслифта и въпросът ми към вас е трябвали при премахване на катализатор да се ходи на софтоерни настройки? Колата има една ламбда сонда преди катализатора и е OBD 1. Знам че със сигурност когато имаш втора ламбда сонда след катализатора трябва да се изключи софтуерно, но при моят случай дали се прави софтуерно нещо изобщо?
Взимай флекса и са хвърлай под каляската. После обаче недей да пишеш "всичко свети", "много гори" и помощ....
Категорично не те съветвам да правиш тъпи изпълнения тип 1990г. защото Хонда не търпи /чудя се каква дума да използвам за да не те обидя/ изпълнения.
Катализаторите им карат много само ако не е даробен/трака/ и излиза на мозайка отзад, тогава го сменяй. Има поджодящи има и втора употреба.
Но каляската е твоя, предполагам имаш и флекс и тръби, така че избора е твой.
