Манол Димитров 0 #1 Публикувано 30 Септември, 2020 Здравейте колеги! Имам Хонда ЦРВ 1998 преди фейслифта и въпросът ми към вас е трябвали при премахване на катализатор да се ходи на софтоерни настройки? Колата има една ламбда сонда преди катализатора и е OBD 1. Знам че със сигурност когато имаш втора ламбда сонда след катализатора трябва да се изключи софтуерно, но при моят случай дали се прави софтуерно нещо изобщо? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D-D 32 #2 Отговорено 1 Октомври, 2020 Не Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nupi 79 #3 Отговорено 1 Октомври, 2020 Взимай флекса и са хвърлай под каляската. После обаче недей да пишеш "всичко свети", "много гори" и помощ.... Категорично не те съветвам да правиш тъпи изпълнения тип 1990г. защото Хонда не търпи /чудя се каква дума да използвам за да не те обидя/ изпълнения. Катализаторите им карат много само ако не е даробен/трака/ и излиза на мозайка отзад, тогава го сменяй. Има поджодящи има и втора употреба. Но каляската е твоя, предполагам имаш и флекс и тръби, така че избора е твой. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1028 #4 Отговорено 1 Октомври, 2020 Ще оставя и това тук, ако размислиш: Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
