Svetlio1020
Прекъсване при набиране на скорост Accord VII Tourer 2.4
Здравейте, от скоро съм собственик на HONDA Accord VII Tourer 2.4 - 2003г. и имам следния проблем: при набиране на скорост автомобила прекъсва.  Като я взех и веднага и сложих газ. Сменил съм свещите. Съмняваме някоя запалителна бобина да е тръгнала. Питането ми е дали някой е имал същия проблем? Може ли да е от газовото? Обадих се на газаджията който ми каза, че най-вероятно е от бобина, както си мислех и аз. Прекъсването не е постоянно. На бензин почти не се усеща. Разгледах в нета за запалителна бобина и има голя избор - някой сменял ли е и от коя мара е доволен ?
Здрасти и честито!
Закачи я на тестер и виж дали и на кой цилиндър има пропускане на запалването.
Ако е видимо, може да наместиш буксата на бобината и пак да пуснете тест. При мен също имаше съмнение за бобина преди години и така се реши случая.
Аз съм сменял бобини, но при мен направо си светна чека. Беше записало следните грешки:
============1==============
P0300
Raw code: 0300
ECU: 09
Status: Pending
OBDII: Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
Honda: Random Misfire
============2==============
P0304
Raw code: 0304
ECU: 09
Status: Pending
OBDII: Cylinder 4 - misfire detected
Honda: No. 4 Cylinder Misfire
============3==============
P0303
Raw code: 0303
ECU: 09
Status: Pending
OBDII: Cylinder 3 - misfire detected
Honda: No. 3 Cylinder Misfire
============4==============
P0304
Raw code: 0304
ECU: 09
Status: Confirmed
Оказа се, че на 4ти цилиндър направо си е заминала, а на 3-ти работи нормално двигателя, но записва грешка. Купих 4бр, но ме посъветваха да сменя само проблемните понеже OEM имало вероятност да изкарат дори повече от афтармаркета. Замених ги със DELPHI GN10370-12B1.
Закачи я на диагностика, виж дали е записала нещо като грешки. Не сменяй здрави компоненти.
Нека първо свещите да провери, пък после да гледа бобините
Почисти и АГР-а!
Бобините ги смених и свещите също(бобини Huco Hitachi и свещи Denso за lpg).
Цялата операция ми излезе 160 евра и ускорението стана маргаринено!
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
Като има проблем със смесите пак прекъсва при ускорение, което се изразява с придърпване. Класика за гадна газова , но може и други неща да са. И аз го имах.
