Mast3rX 20 #1 Публикувано 16 Септември, 2020 Здравейте колеги, след дълго ровене из форума и интернет не успях да си отговоря на следния въпрос. Мога ли да поставя стоманени джанти 15" (6,5J; 5х114,3, централен отвор 67.1мм) на Акорд 7 2004 година 2.4 седан? Зимата наближава и ми се иска да си купя един сет такива джанти. Обявите за стоманени 16-ки с тези параметри са кът, а и гумите R15 ще са по-изгодни. - Притеснявам се дали биха паснали като размер и дали няма да опират в спирачния апарат? - Какъв офсет бихте препоръчали да търся (и какви са съвместимите граници), като се има предвид, че визията не е приоритет изобщо разбира се. - Какъв размер гуми R15 ще препоръчате? - Има ли значение от какъв автомобил ще са джантите, ако параметрите им са съвместими, а именно 6,5J; 5х114,3, централен отвор 67.1мм? Някой от Вас има ли личен опит с 15-ки на този модел/двигател? Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #2 Отговорено 16 Септември, 2020 15" джанти на акорд 7 2,4 не стават, минимум 16" за да се събират апаратите отпред. Може само отзад да сложиш 15ки 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #3 Отговорено 16 Септември, 2020 (Редактирано) По принцип ако не се бъркам можеш , но трябва да минеш на преден спирачен диск 282 и съпорти от 2.0 бензин, което не си заслужава ! Редактирано 16 Септември, 2020 от jungles 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #4 Отговорено 16 Септември, 2020 преди 54 минути, Mast3rX написа: ... - Има ли значение от какъв автомобил ще са джантите, ако параметрите им са съвместими, а именно 6,5J; 5х114,3, централен отвор 67.1мм? ... Централен отвор 64,1мм. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mast3rX 20 #5 Отговорено 16 Септември, 2020 Благодаря на всички за отзивите! jungles, да, определено тази гимнастика е излишна. s.s.d.d, благодаря за корекцията. Значи ще се ориентирам към 16-ки, ако намеря подходящи, ако ли не евентуално алуминиеви. Можете ли да споделите препоръки за офсета? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 681 #6 Отговорено 16 Септември, 2020 Офсетът заводски е 55мм, много от афтърмаркет джантите са с по-малък. Аз лично карам с 40мм и нямам проблеми. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #7 Отговорено 16 Септември, 2020 Аз съм с джанти от Nissan с преходни втулки и ЕТ 45. От по малкото ЕТ стоят леко изнесени и нямам проблеми. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7311 #8 Отговорено 16 Септември, 2020 На 16.09.2020 г. at 15:32, Mast3rX написа: Благодаря на всички за отзивите! Що не пробваш да питаш колегата от тази обява? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
