nejkoivanov 3 #1 Публикувано 21 Юни, 2020 лампата за аербег не угасва ,мнения Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 61 #2 Отговорено 21 Юни, 2020 Провери буксите под седалките но за всеки случай изключи акумулатора. С диагностика ще си каже болката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #3 Отговорено 21 Юни, 2020 Закачаш на диагностика, за да видиш в кой е причината и тогава предприемаш каквото и да е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nejkoivanov 3 #4 Отговорено 22 Юни, 2020 Благодаря за отговорите.Почти съм сигорен ,че е под шофьорската седалка ,но незнам кое е за аербега и кое за подгрева,за да проверя буксите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 61 #5 Отговорено 22 Юни, 2020 Виж Markony поне ти е наблизо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #6 Отговорено 23 Юни, 2020 (Редактирано) Преди 12 часа, nejkoivanov написа: кое за подгрева,за да проверя буксите Всичко що ЖЪЛТА жица по колата е за еРбега. Редактирано 23 Юни, 2020 от zmiata29 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nejkoivanov 3 #7 Отговорено 26 Юни, 2020 (Редактирано) На 23.06.2020 г. at 10:16, zmiata29 написа: Благодаря. Редактирано 15 Април, 2021 от dindin Предходно мнение не се цитира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sredez403 39 #8 Отговорено 26 Юни, 2020 Първо направи диагностика да се види коя грешка дава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nejkoivanov 3 #9 Отговорено 15 Април, 2021 Пак ми светна лампата на аербег,при диагностика нищо не показва.Някой ако има някаква идея, моля да сподели Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #10 Отговорено 15 Април, 2021 Каква е тая диагностика, която нищо не показва? Да не я четеш с ELM? При мен някой път светне, после си загасне сама. ВИНАГИ ми записва грешка, в моят случай е от SRS модула нещо. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan B 134 #11 Отговорено 22 Април, 2021 (Редактирано) Залагам на остарял пиропатрон, с повишено съпротивление. Лекува се с един резистор на жиците, като шунт. Излезе ми 30лв. всичко, но си иска разбиращ майстор. Редактирано 22 Април, 2021 от Ivan B Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
