svetoslavxxx
Странен звук след смяна на Alternator Flywheel Pulley
прилича на свършила ролка
Подобен шум се чуваше на един колега от Стара Загора, с чисто нов ремък, и се виждаше ясно, че в движение имаше някаква кривина на самия ремък. Звукът се чува на всеки оборот на ремъка, което за някои ролки е към 10-15 оборота. Като си сложиш леко показалеца на движещия се ремък (ДА СЕ ВНИМАВА!!!), се усещаше как тази кривина побутва пръста. Опитахме да го видим къде и какво е, но няколко пъти гаси двигателя и това все оставаше някъде отдолу.
Ще се опитам да намеря контакт с него за да го питам какво стана с този проблем.
Колега континентал ли е ремъка? Ако да, има една релефна щампа, от която се чува това нещо и при мен е така вече 30+ к км.
При човека, за когото говорех - също е Континентал.
Карайте смело, от щампата на ремъка е.
Явно в ремъка е проблема,и дано да е така 😀
Добре че взех оригинален(BANDO),обмислях и контито,не съм го монтирал още.
Толкова от Made in Romania ремък.
