Honda1985
Волана тегли осезаемо надясно?!? - Civic 8ма ген.
Колеги,
Колата е Civic 8ма ген.(2008-ма, 1.8), вкарана директно от Швейцария преди 4 години.
Малко по-малко в един момент започва да тегли надясно и вече е много осезаемо.
Не знам дали има връзка, но интересното е, че при спиране се усеща все едно спира на пресекулки като на крив диск, но волана не вибрира, пък и скоро са сменени предни дискове и накладки - Zimmermann. Така спираше и преди смяната, като тогава си мислех, че е от дисковете. Явно не е.
При реглаж при тунела на Люлин, както и на други места потвърждават, че перфектен е, но продължава да си тегли много.
Благодарен ще съм за мнения и съвети, както за тегленето, така и за неравномерното спиране.
Поздрави
Може би излишен въпрос но преглеждал ли си как е височината на колата ляво/дясно? Счупена пружина, изпуснал амортисьор? Рейката проверявана ли е?
Редактирано от Mkilla
Тъп въпрос и от мен,но налягането в предните гуми еднакво ли е?
При мен същия проблем се оправи с размяна на лява-дясна предни гуми. Може да пробваш и с оптимизиран баланс, с който определят коя гума къде да застане, за да не дърпа колата.
Редактирано от inspektora
Честно казано не, погледнато на око изглежда еднаква, но е добра идея чисто по метода на изключването ще го направя за да съм сигурен.
Амортисьорите са сменяни и все още се държат добре.
За рейката - съвет къде има добър майстор или няма значение къде се прави?
Редактирано от Yosif Starkov
Да, често ги меря и гледам да е винаги точно
На мен пък ми прилича на задържал спирачен апарат, щом спира на пресекулки, може да заклинва и като задържа колата тегли в тази посока. Провери си водачите на спирачния апарат.
Това ме посътвева и човек на реглажа в Люлин, така и направих, но проблема си остана.
Къде мога да направя такъв оптимизиран баланс?
преди 13 минути, Yosif Starkov написа:
https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/premium-service.php
Сигурно и на други места в София има.
Здравей, разгледай тази тема на колегата e4omir, той наблюдава проблема само с летните гуми, а със зимните няма проблем.
Може да погледнеш за сервизи в раздела за това. Има такива които са препоръчани но се чака със записване. За реглаж аз лично за Хондата ходя в Бултрако. От самото регулиране съм бил винаги доволен. На други прехвалени места все са оплексвали нещо. На Прелюда примерно така бяха направили на едно място реглажа, че се връщах 2 пъти и пак не успяха да го докарат така, както в Бултрако. Прекалено затегнат волан и биене в дясно при абсолютно здрава предница и без такива проблеми преди реглажа ( бях сложил нови гуми, затова отидох на проверка ). Според мен мини на преглед ходова част в Бултрако, направи после там 1 реглаж ако се налага да правиш такъв и тогава виж как е колата.
На 2.06.2020 г. at 9:25, heaT написа:
Благодаря ти колега! Ще се свържа с колегата и можем да направим тест.
На 2.06.2020 г. at 10:33, Mkilla написа:
Благодаря, това ще го направя задължително значи.
