vuryss
Климатик - съединителя на компресора включва когато му харесва
Привет, колата е 2009 2.0 tourer cw1 - получи се следния проблем с климатика:
Компресора работи, като зацепи съединителя и започва да духа студено без проблем, пада до 4 градуса. Но съединителя изглежда да зацепва когато е на кеф. Някой път с часове не работи - после започне да духа студено както нормално, после пак спре и не се знае кога ще тръгне. Майстора вика, че е най-вероятно някакъв датчик който казва кога да сработи електромагнитния съединител и кога не. Но не е много сигурен.
Ето видеото което ми прати майстора:
Имали ли сте подобен проблем и как го решихте?
Че аз като гледам проблем със климатика нямаш а с управлението му.Пуска се климатика,пуска се и перката на вентилатора,спира компресора,спира и вентилатора който е за него.Трябва да се види релето и дали температурните датчици отчитат коректно външна и вътрешна температура.
Сега пробвахме да разменим релето за климатика със това за клаксона (очевидно са 1 и същи модел). За сега сработва, ще го тествам следващите дни, ако се задържи така дълго време - може би ще е реле...
Аз имах сходен проблем , когато взех колата климатика ту тръгне ту не.. Ходих на Сливница до климатиците и момчето ми обясни ,че бобината  аут, обаче малко ме усъмни цялата ситуация. Порових из нета и имаше случаи когато релето кое е за компресора прави проблеми. Аз го извадих напръсках със контактен спрей и до сега нямам проблем . Ако съединителят припъзлва или бобината не зацепва или зацепва когато иска е друга бира. Та уж и аз бях при сервиз и мериха и накрая може би на късмет сполучих.
Преди 7 часа, vuryss написа:
Здравей колега. Качи снимка на релетата, и кое с какво сте разменили за да е пълна и ползотворна темата ти за другите колеги.Ако ти е възможно разбира се.
Интересно съвпадение,и аз в Четвърта ходих да направя една профилактика на климата в колата,че миналата година жената нещо му се мръщише,липсваха 180 гр. от фреона но и аз до сега никога не му бях правил такава.
Отиди и си "долей" климатика. Има защита относно нивото на фреона и ако е на границата,прави точно това - включва/изключва когато си реши. Моя правеше абсолютно същото. И аз сменях релета и глупости и накрая просто го долях и вече 2 години работи без проблем.
Редактирано от BOKLUK_CHOVEK
При Сивиците този праблем го прави точно релето,така,че е възможно да е то.
