Елена К
Обща поръчка на масла от ato24.de - до 19-ти Май
Здравейте Kолеги, поредна поръчка от Ato24.de
Поръчката трябва да се случи на 19-ти Май 2020г.
Вече ползвате само безплатна доставка до гр. София, кв. Драгалевци.
Курса на Еврото е 1.9675лв/EUR, за който е от София ще го предам лично, за Колегите от други градове, ще го изпратя с ЕКОНТ за Ваша сметка с отстъпка от куриерската услуга.
Който има намерение да се включи, следва да напише в темата какво желае, да добави линк към съответното масло/добавка и съответното количество.
В по-долу съм добавил "Шаблон за поръчка" - ще съм много благодарен, ако го ползвате.
Стойността на поръчката Ви трябва да получа, преди крайната дата за поръчване. Парите можете да предадете лично или да изпратите тук:
Мото 25 ООД
BG86UBBS80021063602740
BIC: UBBSBGSF
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Моля пишете псевдонима си във форума, като основание за плащането.
Моля не превеждайте пари в чужда валута или от чуждестранни банкови сметки, получаването на такива преводи ми струва 20лв на превод.
Важно пояснение, все още можете да вснасяте на каса по сметката, но срещу 3лв такса.
След като пристигне маслото можете да си го вземете от София, гр. София, кв. Драгалевци или да ви го изпратя до предпочитан офис на Еконт.
Телефон/viber за връзка : 0888 812 453 Елена
Шаблон с примерна поръчка:
Линк: https://www.ato24.de/de/ravenol-ssv-sae-0w-30.html
Вид и количество: Ravenol SSV SAE 0w30 1x4L + 2х1L
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html
Вид и количество: Honda ATF DW-1 4х0.946 L
Стойност на поръчката: (39,95 + 2*10,95 + 4*12,99)*1,9675 = ... лв
Начин на плащане:
                                    - Парите ще бъдат предадени лично
                                    - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Начин на получаване:
                                    - Лично в кв. Драгалевци
                                    - чрез Куриер*
*в случай, че ще получите нещата си чрез куриер, моля изпращайте данни, като лично съобщение, само в случаите, когато все още не съм изпращал или когато има промяна в данните ви за доставка.
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-antifreeze-type-2-3-785-l.html
Вид и количество: HONDA ANTIFREEZE TYPE 2 3,785 L 2x3,785L
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-psf-0-354-l.html
Вид и количество: HONDA PSF 0,354 L 1x0,354 L
Стойност на поръчката: (2*29.99 + 5.99)*1,9675 = 129,79 лв
Начин на плащане:
                                    - чрез Куриер*
  Линк:https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html
Вид и количество: Honda-atf-dw-1- 3x0,946 L
Стойност на поръчката(3*12.99)*1,9675 = 76,67лв
Начин на плащане:   -   Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Начин на получаване:    - чрез Куриер
Линк: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html
Вид и количество: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30- 2x4L
Стойност на поръчката(2*18.95)*1,9675 = 74,57лв
Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-ssv-sae-0w-30.html
Вид и количество: Ravenol SSV SAE 0w30 1x4L + 1х1L
Стойност на поръчката: (39,95 + 11,95)*1,9675 = 102,12 лв
Начин на плащане:
Вид и количество: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30- 1x4L
Стойност на поръчката 18.95*1,9675 = 37.29лв
Начин на плащане:   -   Парите ще бъдат са преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Начин на получаване  - Лично в кв. Драгалевци
Редактирано от pspa
Линк: https://www.ato24.de/en/mitsubishi-diamond-performance-5w-40-1-l.html
Вид и количество: MITSUBISHI DIAMOND PERFORMANCE 5W-40, 4х1 L
Линк:https://www.ato24.de/en/honda-synthetic-blend-5w-30-0-946-l.html
Вид и количество: HONDA SYNTHETIC BLEND 5W-30  4х0.946 L
Линк: https://www.ato24.de/en/alco-oilfilter-sp-1001.html
Вид и количество: ALCO OILFILTER SP-1001 2 бр.
Стойност на поръчката: (4*7.49 + 4*6.49 + 2*4.99)*1,9675 =~ 130 лв
Начин на плащане:
                                    (възможно Хондовското и единия филтър по Еконт. Ще се обадя допълнително)
Корекция:
Вместо:
Преди 12 часа, ИцоД написа:
Искам:
Линк: https://www.ato24.de/en/ato24-engine-oil-synth-5w-40.html
Вид и количество: ATO24 ENGINE OIL SYNTH 5W-40   1х5L
Всичко друго си остава - маслото Хонда и двата филтъра
Така Стойност на поръчката: (1*15.79 + 4*6.49 + 2*4.99)*1,9675 =~ 102 лв
Парите са преведени току що от Epay по банковата сметка
Редактирано от ИцоД
Здравей Елена, поръчката ми е както следва:
Вид и количество: Honda ATF DW-1 3x0.946 L
Линк: https://www.ato24.de/en/castrol-edge-professional-h-5w-30-honda-1-l.html
Вид и количество: CASTROL EDGE PROFESSIONAL H 5W-30 HONDA 6x1 L
Стойност на поръчката: (3 * 12.99 + 6 * 9.99) * 1.9675 =~ 195 лв.
Начин на плащане: Парите ги превеждам до 5 мин по сметката.
Начин на получаване: - За сега лично в кв. Драгалевци, ако има промяна ще уведомя допълнително.
Благодаря предварително!
Линк: https://www.ato24.de/en/bmw-advantec-pro-15w-50-motorcycle-engine-oil-1-l.html
Вид и количество:BMW ADVANTEC Pro 15W-50 Motorcycle Engine Oil 1 L 3x1L
Линк: https://www.ato24.de/de/honda-dual-pump-fluid-ii-0-946-l.html
Вид и количество: Honda Dual Pump Fluid II 0.946 L x1
Линк: https://www.ato24.de/de/honda-atf-dw-1-0-946-l.html
Вид и количество: Honda ATF DW-1 0.946 L x1
Стойност на поръчката: (3*10,95 + 4*12,99 + 1*13,95)*1,9675 = 194.31 лв
Начин на плащане:
                                    - чрез Куриер*
На 11.05.2020 г. at 18:43, valentinvst@abv.bg написа:
                                                Парите са преведени
Вид и количество:  HONDA ATF DW-1 9x0.946 L
Вид и количество: PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 1х4 L + 1x1L
Стойност на поръчката: (9*12,99 + 18,95 + 4,95)*1,9675 = 277 лв
Начин на плащане:
Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-smp-sae-5w-30.html
Вид и количество: Ravenol SMP SAE 5w30 1x5L
Стойност на поръчката: 39,95*1,9675 = 78,60 лв.
Начин на плащане:
Здравей искам да поръчам следното масло:
https://www.ato24.de/de/ravenol-fo-sae-5w-30.html
 Количество :- 5L
Стойност на поръчката: 29,95*1,9675 - 58.93лв.
Парите ще бъдат преведени по сметка утре.
Получаване по Еконт офис Перник
Здравейте Елена!
Поръчката ми е следната:
Вид и количество: petro-canada-supreme-sinthetic-5w30  - 1x 4л. + 1 х 1л.
Стойност на поръчката: (1*18.95 + 1*4.95)*1.9675 = 47.02 лв.
Начин на плащане: Парите ще бъдат преведени по сметката в ОББ
Начин на получаване: Чрез куриер до офис на Еконт в квартал Пролет , гр.Г.Оряховица
Здравейте,
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-full-synthetic-0w-20-advanced-protection-0-946-l.html
Вид и количество: Honda Full Synthetic 0W-20 Advanced Protection -  5 x 0.946L
Стойност на поръчката: 5*10.95*1.9675 = 107.72 лв.
Начин на получаване: лично в кв. Драгалевци
Здравей Ели,
Ето и моята поръчка
Линк: https://www.ato24.de/de/motul-8100-eco-clean-0w-30.html
Вид и количество: Motul 8100 ECO-Clean 0W-30 1х5l и 1х1l
Стойност на поръчката: (49,99 + 12,59)*1,9675 = 123,12615 лв
Начин на плащане:
Благодаря
Здравейте. Моята поръчка е:
Линк: https://www.ato24.de/de/motul-6100-synergie-10w-40.html
Вид и количество: Motul 6100 Synergie+ 10W-40 (1 x 5L + 1 x 1L)
Стойност на поръчката: (23.75 + 6.99) = 30.74 x 1.9675 = 61 лв
Парите съм превел по сметката на каса в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Начин на получаване: чрез Куриер
Благодаря предварително.
Колеги, парите са получени, поръчката е направена.
Колеги, пратката дойде днес. Сега я разпределях за да изпращам утре, обаче един цял кашон не е дошъл, по някаква причина. Сега ще им пиша на Ато да видя какво става.
На когото са му тук нещата са подготвени за вземане или ще бъдат изпратени утре, в зависимост от начина на получаване.
На всеки един, на когото му липсват неща, ще му пиша. Ако не съм ви писал, значи всичко ви е тук :)
Колеги, на когото му е тук маслото и пътува с куриер, днес сме го изпратили и утре ще е в офисите на куриерите.
Липсващия кашон все още го чакаме.
Всичко пристигна. Много благодаря.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Маслото взето. Благодаря на Ели и Чавдар!
Благодаря Ви, всичко е наред!
Колеги, липсващия кашон се оказа, че изобщо не е тръгвал от Ато24. Изпратили са ни го експесно до края на седмицата трябва да дойде.
Поръчката е изпълнена. Благодаря отново.
Всичко е ок. Благодаря!
Привет, да вдигна малко темата с въпрос, има ли налична такава хидравлична течност: https://www.ato24.de/en/honda-psf-0-354-l.html и ако не предвижда ли се да се поръчва скоро?  Нека силата на мечтите бъде с вас!
