JapCar
Ламбда сонда Акорд 7, 2.0, 2007г
Направих си светодиодна стълбица/индикатор за визуализиране работата на ламбда сонди, т.е вижда се дали работи правилно. Направих го за да проверя сондата на Тойотата в БГ.
Понеже съм блокиран в БГ заради вируса, а колата е в Англия и съм забравил, та да питам- на Акорда достъпен ли е куплунгът на сондата откъм двигателя отгоре. Питам, за да видя дали да си направя един индикатор и за Англия, като се върна там да пробвам... Дори не се сещам има ли втора сонда след катализатора...има ли?
На акорд-а сондата нали знаеш, че е широколентова. Куплунга е долу, зад мотора и достъпът отгоре е почти невъзможен. Има и втора сонда на средата на катализатора.
Редактирано от jijane
преди 12 минути, jijane написа:
Сигнала пак може да го хване не  е драма .
Редактирано от fenabg
преди 6 минути, jijane написа:
Забравил съм, не съм се занимавал въобще, за това питам. Чувал съм за широколентова, но не помня, трябва да чета какви видове има... Сигналът не  е ли един и същ- 0-1V ?
Кофти, че няма достъп отгоре, идеята е, че набивам топлийки покрай кабелите в куплунга, за да взема сигнал...
Не се сещам и къде е ECU-то, има ли лесен достъп, та да търся на кои пинове отива сондата?
преди 5 минути, fenabg написа:
Какво имаш предвид?
преди 2 минути, JapCar написа:
Какво имаш предвид?
Ти го написа горе , от компа .
Току-що, fenabg написа:
ОК, ако знаеш кажи къде/как е достъпа до компа, да не търся сега... Като се прибера ще търся схема на ел инсталацията, да видя пиновете.
Компът е под централната козонала. Свалят се пластмасите от дясно и ляво в краката съответно от шофьорското и пасажерското място и се вижда, за да се свали има два болта от двете страни, обикновена десятка, ако не ме лъже паметта, ще ти свърши работа, там ще ги видиш тея букси, които отиват към него, и според схемите ще се оправиш с кабеляците и тн.
Редактирано от sashua
Ето видео на експеримента...
Сондата не работи според очакванията ми... Теоретично трябва при около 2000об непрекъснато да скача от 0.1 до 0.9V (бедна/богата смес) с честота около 1Hz , т.е. да пресича нивото 0.45V (червените СД-и) поне един път в секунда.  На осцилоскопа ми се виждаше, че повече стои на богата, а тук е на бедна смес...
Вижда се. че на пр.ход стои на средата, 0.45V, което се задава от компа, дори и сондата да не работи (не загряла/повредена/прекъснала). Мисля, че и на пр.ход сигналът трябва да се променя, макар и бавно, но тук не... Някой занимавал ли се е по-подробно с тези неща?
преди 31 минути, sashua написа:
ОК, ще пробвам като му дойде времето..., надявам се и с десният волан да е същото...
Като се закачиш какво ще го правиш сигнала? То не е като на тяснолентовите сонди 0-1V. Сондата  при акорд 7 е един вид генератор на ток, най-грубо казано. Ще ти дам един жокер за да размишляваш над въпроса. При смес 11-ска токът е +1.2 ma, при смес 30-ка е -2.65 ma.
преди 25 минути, jijane написа:
Ааа, за това не се бях замислял, щом е  така, с този тестер няма да стане...Там имам и хубав осцилоскоп Tektronix, но и той няма да свърши работа. Искаш да кажеш, че обръща тока, а при стехиометрична смес е 0mA ?
Знаех само, че са напрежителни- циркониевите са 0-1V, а титаниевите са 0-5V.
Очевидно съм имал работа само с теснолентови, проверявах ги грубо дали работят, на менгемето с нагряване с пропан-бутанова горелка и мерене с мултиметър... :)
Дай някой линк да прочета за широколентовите, които очевидно не са толкова популярни, да видя как се тестват и дали мога да измисля някой тестер, ама при тия малки токове е умряла работа...
Ако знаеш и марка/модел на самата сонда, да видя инфо конкретно за нея?
Редактирано от JapCar
Ето ти един случаен линк https://www.boschautoparts.com/en/auto/oxygen-sensors/wideband-af-oxygen-sensors
Всъщност след 2000-та година са много популярни тези сензори.
преди 14 минути, jijane написа:
Значи аз съм изостанал... :)    (тойотата на която експериментирам е 2000г)
Знаеш ли модела на нашата сонда?
Аз моята я смених миналата година, че роди. Сложих денсо dox-1424 и май тази дето свалих пак беше денсо.
Преди 2 часа, jijane написа:
Т.е. светнала ти е лампата и е дало грешка за сондата?
Прочетох за широколентовите и са доста сложни, не става за домашна диагностика...
Продават се тестери с цифров дисплей заедно със сонда и вероятно са за настройки на тунинг, но са стотици $...
Точно, P1157 чека свети и караме в авариен режим. 170-80 лева по-късно всичко е наред, няма чекове и аварийни режими.
Хубаво е при определени условия да си имаш широколентова сонда не само за настройките при тунинг, а и по време на движение. Ако се оакат смесите много бързо се преминава от режима- "глеЙ как върви", към "глеЙ тия стопени бутала".
преди 39 минути, jijane написа:
Надявам се, че рядко се случва да даде фира, би трябвало да имат живот над 100К, ама зависи и от други вредни фактори...
Тази на Тойотата с която се занимавам всъщност преди 3-4г я смених защото светна лампата. Мерих, беше прекъснало отоплението. Сега взех да я меря как работи все пак и без отопление с метода с горелката- работи си, но... забелязах, че това не съм видял  прекъсването...перката беше протрила кабелите и един прекъснат. Възстанових кабелите и сега е годна, но работи по подобен начин, та не ме кефи. Прежалил съм я и ще я отворя и почистя по известните методи, да видя има ли ефект... :)
Извинете че пиша при вас но виждам че имате опит. Имам хонда хр-в двигател  honda hr-v 1.6 77kw (GH2) 105hp D16W1 4x4 . От около 7 месеца карам със светещ чек, при самодиагностика излиза грешка 65- подгрев на втори кислороден сензор. Реших да сменям и нещо се пообърках, защото се оказа, че част с такъвм ОЕМ номер 36532-PEL-G01 няма.
Позвънях в Бултрако те много вежливо ми предложиха оригинално решение на проблема срещу скромната сума от 650 за всичко= част+доставка+труд+6 месеца гаранация( при условие че колата не е с газова) . НО при върпосът ми това ли е номерът на частта  36532-PEL-G01   . Се отговори те двете сонди са еднкави(тази пред и тази след катализатора). Та сега нещо се обърках и немога да разбера каква сонда става за след катализатора при мен. Ако някой може да сподели опит или да даде информация ще съм му благодарен.
Поздрави
Валери
36532-PEL-013 търсете спрямо тая част. В един списък нея я изкара да я слагат hr-v. Същата е като въпросната ламбда сонда, която цитирaате. Има много алтернативи на значително по-ниски цени. Хубаво е да разберете дали наистина в нея е проблемът. смяната не е кой знае какво, но трябва инструмент за свалянето на сондата. Консултирайте със специалист задължително.
На 11.05.2020 г. at 11:10, JapCar написа:
За Тойотата става дума...отворих я, почистих я с фосфорна киселина, но промяна няма, защото:
Оказа се, че и на тази кола (Lean Burn, работеща с бедна смес) сондата не е класическа теснолентова, е смесица с широколентова, за това и показанията на индикатора (напреженов), който направих, не са според очакванията. За богата смес (над 0.45V) работи по напрежение (теснолентова), а за обеднена смес работи като широколентова (промяна на тока).
За нормалният двг. и за LB сондите изглеждат физически еднакво, различават се само по последното число на означението.
Всичко това пиша, не защото някой го интересува, а защото в началото питах за хондовската сонда, която се оказа широколентова и не може да се тества по класическия начин...
