stany681 39 #1 Публикувано 21 Март, 2020 Здравейте, колеги. Опитах се да открия тук нещо по въпроса за веригата на двигателя, но не успях. Доколкото знам, между 200000 и 250000 трябва да се смени. Моятс е на 190000,поне аз не чувам нищо притеснително. Какво са симптомите, че веригата е за смяна и може ли в сервиз да се установи със сигурност? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1915 #2 Отговорено 21 Март, 2020 (Редактирано) Най добре е сервиз да се установи! Ето едни снимки, на "свършила" верига: Може и чисто звуково да се долавя,но сигурният начин е този,чрез оглед. Редактирано 21 Март, 2020 от JHM 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1236 #3 Отговорено 21 Март, 2020 (Редактирано) Като и дойде времето се чува добре при работещ двигател.Моят мотор е на около 330к км и работи перфектно.С оригиналната верига е. Редактирано 21 Март, 2020 от policeman 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #4 Отговорено 21 Март, 2020 Навремената смяна на масла,използване на хубави масла би отложило това в времето. Майстор който знае какво да гледа като свали капака,също би помогнало за добрата оценка и дългото използване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 64 #5 Отговорено 22 Март, 2020 Преди 13 часа, policeman написа: Като и дойде времето се чува добре при работещ двигател.Моят мотор е на около 330к км и работи перфектно.С оригиналната верига е. Сигурен ли си, че преди теб не е сменяна? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1236 #6 Отговорено 23 Март, 2020 (Редактирано) Абсолютно!Колата когато я взех тъкмо беше (на 220к км.) излязла от гаранция и съм й прегледал историята в Хонда.Аз съм й навъртял около 120к км. Редактирано 23 Март, 2020 от policeman 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
