Николай Георгиев 0 #1 Публикувано 14 Март, 2020 Здравейте карам Сивик 8 1.8 I-vtec и ме интересува мога ли да сложа 15” джанти с размер на гумите 195/65/15 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 338 #2 Отговорено 14 Март, 2020 За да получиш адекватен отговор трябва да знаем какво пише на табелата там някъде около шофьорската врата. Иначе този размер дава необходимата стабилност и най вече комфорт който липсва при сивик 8ма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 72 #3 Отговорено 14 Март, 2020 (Редактирано) Извинявам се, не намерих как да го изтрия. Редактирано 14 Март, 2020 от thelastbonbona Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Георгиев 0 #4 Отговорено 14 Март, 2020 Преди 4 часа, vespa написа: За да получиш адекватен отговор трябва да знаем какво пише на табелата там някъде около шофьорската врата. Иначе този размер дава необходимата стабилност и най вече комфорт който липсва при сивик 8ма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Георгиев 0 #5 Отговорено 14 Март, 2020 Току-що, Николай Георгиев написа: Ето колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #6 Отговорено 14 Март, 2020 Не могат да се сложат 15" джанти заради размера на спирачните апарати, затова на табелката се препоръчват два размера гуми: едните са 16", а другите - 17". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1156 #7 Отговорено 14 Март, 2020 Колега, минимум 16-ска а за Type R, минимум 17. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Георгиев 0 #8 Отговорено 14 Март, 2020 Току-що, Mkilla написа: Колега, минимум 16-ска а за Type R, минимум 17. Благодаря за информацията,колега. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Николай Георгиев 0 #9 Отговорено 14 Март, 2020 Преди 2 часа, rusen4e написа: Не могат да се сложат 15" джанти заради размера на спирачните апарати, затова на табелката се препоръчват два размера гуми: едните са 16", а другите - 17". Благодаря колега за информацията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
