Pavlin1811
Акорд 99 г., 1.8 - проблем с парно + глъхне в ниските обороти
Здравейте колеги!!Имам акорд 99г. 1.8 бензин ,136 коня!До днес проблеми никави но днес на куп забелязах няколко проблема,който се появиха от нищото....Сутринта я запалих и тръгнах по пътя се оказа че немога да контролирам температурата вътре в копето,парното бълва жега да те свари,въртя копчето на студено,не ебава,пускам климатика духа яко жега.....
Вторият и проблем забелязах вътре в града като намаля пример за спящ полицай нормално на втора си наемаше без ядове ,днес почна да глъхне и предърпва,като цяло в ниските Обороти нещо прекъсва,предърпва и няма мощност ,след 2500 оборота всичко се нормализира!!Моля за вашите мнения!!Благодаря
Нещо правил ли си по нея ,IACV клапана чистили ли си  го ,и дросела.
Клапаните кога си ги регулирани.
Това с парното се е працакало моторчето което е върху маркуч в коша то отваря потока от топъл антифриз към радиотора на парното посредством врътката,но провери първо бушоните някой да не е изгорял.
Редактирано от CARPERA
От 5 г я имам и съм сменил само две биалетки,масла и ремаъци,никакви реголажи или прочиствания не съм правил,колата не беше карана в последната година,стоя в гараж!!Кара се само на бензин 100 октанов...и както казах до сега проблеми никакви...къде точно се намира това моторче ,че неразбрах,бушоните са проверени всички са здрави!
Сам няма как да се справиш с проблемите, иска си майстор и съответно заплащане. Първото нещо е да се регулират клапаните, мога на лични да ти дам телефона на кадърен майстор в Пловдив при който ходя аз.
  На 23.12.2019 г. at 19:31, Pavlin1811 написа:
От 5 год и не си  прочел  нито една тема  за елементарно обслужване на тази кола.
Колко са изминатите км без регулиране клапаните .
Не виждам  смисъла да се кара само на100 октанов бензин ако това не го пише изрично в ръководството ти.
Вземи  от колегата телефона и наистина се погрижи за колата си като  отидеш при читав майстор.
100 октановия бензин е за автомобили с по-висока степен на компресия. Октановото число показва способността на бензина да се съпротивлява на самозапалване при по-високо налягане. Няма нищо общо с енергийната стойност на единица обем. Не слагайте по-висок октан на нискооктанови двигатели - детонациите са по-големи.
Това исках да кажа  този двигател не е направен да се кара само с 100 октанов,ако искаш да скапеш двигателя Pavlin1811  продължавай да караш само с 100 октанов,+ако не е виждала регулиране на клапаните.
Много бързо трябва да отиде при майстор разбиращ от Хонди,дано да се нуждае само от регулиране на клапани.
