hondaracer 11 #1 Публикувано 22 Декември, 2019 Колеги имам запитване, свети ли по принцип бутона за аварийни светлини на акорд 8. От месец я имам и всичко друго свети, но не и то. Та сега се чудя, изобщо така са го предвидили или просто моето не свети? Гледах снимки из нета, но не намерих подходяща снимка. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1230 #2 Отговорено 22 Декември, 2019 Свети,но моя и на един авер,също като при теб,изгоря осветлението.Също така и десният бутон за градусите на Зоните на климатроника . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 731 #3 Отговорено 22 Декември, 2019 Свети както и всички останали бутони, тоест когато включиш габарити. Най-често изгаря крушката вътре. И аз имах този проблем преди няколко години, дори бях пуснал тема тук. Но тогава а и до сега никой не каза как се достига до бутона. Та се наложи да откривам топлата вода сам. Работата е следната: За да достигнеш до бутона трябва да разглобиш цялата централна конзола, като започнеш отдолу нагоре. Вече не се сещам дали се започваше от отделението за чаши между седалките или направо от панела около скоросния лост. Принципа при сглобката е такъв, че като отстраниш първия елемент се осигурява достъп до винтовете които държат следващия и така нататък докато достигнеш до панела с бутона. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hondaracer 11 #4 Отговорено 22 Декември, 2019 Благодаря за информацията. Така или иначе не ми зарежда дискове чейнджа, та ще има разглобяване явно. Ако не забравя, ще снимам за бъдещи мераклии да си сменят осветлението. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7043 #5 Отговорено 22 Декември, 2019 Ако ви е полезно, ето едно видео: но наистина е доста разглобяване Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1230 #6 Отговорено 22 Декември, 2019 Бахмааму,то голямо разглабяне😐Така ще я карам 😁 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #7 Отговорено 22 Декември, 2019 (Редактирано) Подобно е и на 7-ма ген. Добре е да е при по топло време,да не потрошите някоя пластмаса. Редактирано 22 Декември, 2019 от JHM 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7043 #8 Отговорено 23 Декември, 2019 Преди 9 часа, JHM написа: Подобно е и на 7-ма ген. Подобно не е точната дума! При 7-ма се сваля 1 панел и работата е за няколко минутки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vespa 337 #9 Отговорено 23 Декември, 2019 Може ли да дадеш малко повече информация, че моята е изгоряла. Благодаря ти предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7043 #10 Отговорено 23 Декември, 2019 Не е много добре снимано, но като свалиш въпросния панел и копчето има достъп отдолу. Или виж това: https://www.drive2.ru/l/486644672161120806/ 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
