Ana
Проблем със сервоусилвател на волана
Здравейте, нов шофьор съм, карам Хонда Джаз 1.4, 2006г. От както стана студено, почти не карам колата. Посъветваха ме, за да не падне акумулаторът да я запалвам за 15,20 мин, като леко давам газ и поддържам обороти между 2500 и 3000. Така направих снощи и ми светна лампичката, която индикира проблем със серво усилвател на волана. Нямам представа дали това има нещо общо с подаването на газ без колата да е в движение или е друг проблем.Четох доста във форума, но не намерих подобна тема, извинявам се ако вече има създадена такава. Ще съм ви много благодарна, вашите съвети и мнение ще са ми от полза, защото съм гола вода...дори ако ми препоръчате и сервиз, къде да я закарам в София. Мерси предварително!
Здравей,
Може би отговора е банален, но за да тръгнеш в някаква посока е необходимо да отидеш на диагностика.
Знам, че отговора няма да ти помогне, но това е начина :)
Поздрави,
Димитър
Привет. Залагам на слаб акумулатор. Проверете първо това. Успех.
Тази генерация на джаз също ли е с електрическо усилване на волана? И принципно всички ли са с електрическо усилване или има и със серво?
Благодаря предварително!
Поздрави!
На 7.12.2019 г. at 11:08, Ana написа:
Акумулаторът се сваля и зарежда. Евентуално ако прави проблеми се носи да го тестват.
Почне ли да сдава багажа всякакви ел.системи се шашкат, включително и EPS-a.
Тогава и 5000 оборота да поддържате няма файда. :)
Благодаря на всички за съветите! Покарах малко колата на следващия ден, сипах бензин, долях масло и лампичката спря да свети. Каква беше причината така и не разбрах, но поне вече не прави проблем (за сега!). Възможно е да е от акумулаторът, въпреки че е чисто нов. Ще ходи на диагностика ако пак светне и ще споделя.
Нов съм и благодаря предварително за отговорите :) Вземах си Хонда Джас 2003 и забелязах,че от време на време ми изчесва мекото умравление на волана....
Забравих да спомена,че колата е от автокъща!!! Замериха ми акумулатора и се оказа,че зарежда 17 и малко.... Явно са намокрели с тези обезмаслители диодния блок или релето но......въпроса е да ли от това може да ми се изклучва ел.усилвателя и за това да ми се сковава волана???
Можиш ли да разясниш какво е това 17 и малко.
Като алтернатора трябва да зарежда на 14,4V и малко без консуматори.
17.2 V с пуснати фарове нищо друго няма пуснато
Нещо се е прецакало както ти писах 14,4V с фарове 13,9-14,0V,
Здравейте.
Имам проблем със сервото на волана. Става въпрос за Хонда Джаз 2003г. автомат. Много тежко се върти волана, все едно е почти без серво.
Ще съм Ви благодарен за всякякви съвети и коментари.
Благодаря.
